查看: 1212|回复: 1
UPS不间断电源的日常使用与维护
发表于 2021-10-27 19:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UPS不间断电源的日常使用与维护
第一、UBS应尽可能安装在干燥、阴凉、通风卫生的环境,避免阳光直射,这样可以有效的减少有害灰尘对UBS内部线路的腐蚀。
第二、环境温度,环境温度对UBS电池影响大,环境温度过高或者过低会使电池充电不足,从而影响电池的使用寿命。环境温度在25℃摄氏度是非常理想的,这样的环境当然也非常适合电脑主机和显示器的。并且在UPS不间断电源安装位置留有足够的通风空间,保持清洁卫生。
③不是所有的导线都可以作为UPS不间断电源的输入和输出导线的,最好保证所接火线、零线、保护接地线符合要求,不得随意改变其相互的顺序。
④禁止频繁地关闭和开启UPS不间断电源。一般要求在关闭ups电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源。
⑤禁止超负载使用,一般都是将其负载控制在30%~60%的额定功率范围之内,是最佳工作方式。
发表于 2021-11-4 13:00:42 | 只看该作者
等待6秒?不是自动跳过去的么?
GMT+8, 2024-4-26 01:59
