查看: 1274|回复: 0
一次电机烧坏的分析过程
发表于 2021-10-25 15:38:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、反馈信息
工程名称:xxx棒材生产线
故障类型:变频器
故障时间:2020-12-4
故障代码:F11过电流故障
故障简述:在2020年12月4日,在生产线正常运行过程中,变频跳闸,故障信息为F11:过电流故障;同时显示输出频率为4倍额定速度。第二次启动时电机直接报过流故障。现场检查后发现电机损坏。
二、数据汇总
提取黑匣子文件及参数文件:
编号     装置类型                          名称
1          变频器黑匣子      black_box_09_20201204180517.dat
2          变频器参数          集料钩20201205.dmpi
三、分析过程
1、故障代码:F11,过电流故障
系统配置:电机采用变频器一对一控制方式;
2、电机参数:
   额定功率:15KW
   额定频率:50HZ
   额定速度:1465rpm
   额定电流:29.5A
3、故障分析:
      变频器控制方式是无编码器矢量控制。故障发生前,电机处于运行状态时,机械卡阻导致电机堵转。此时变频器依据调节功能,输出更大力矩电流,变频器维持在高频输出状态。当给定速度取消时,因为卡阻问题,力矩电流无法下降。导致传动电机长时间维持大电流损坏。
    在此期间电机一直处于堵转状态,但是受变频器输出频率影响,电机速度反馈值在电机堵转时仍然显示有速度输出。此时电机合闸及解封信号一直处于使能状态。期间未接收到分闸指令。
一次电机烧坏的分析过程
上图是整个故障过程电流及速度变化过程
一次电机烧坏的分析过程
上图是故障前后2秒钟电流、力矩、速度、控制字波形。K199输出频率维持在2.3倍额定值。控制字的合闸位bit0,解封位bit3维持在1状态,直到F011过流故障。
四、结论和建议
     结论:1、 现场设备卡阻导致电机堵转,堵转后电机电流持续维持在2.9倍过载状态,且时间较长,造成电机过热烧毁。
     建议:1、 激活变频器电机过热保护功能,P383=100s(最小值为100s)。
              2、 利用plc检测电机实际电流信号,当实际电流超过电机额定电流一定时间后,直接对变频器 进行分闸和封锁输出,确保不能长时间超过额定电流而烧坏电机。
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-25 04:37
