查看: 1046|回复: 0
电机不采用引接线绕组直接与电源连接可以吗?
发表于 2021-10-21 07:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机引接线,是为方便电机绕组与电源连接的零部件,即首先与电机的绕组连接,而后经过不同的路径被引出到电机机壳外部,必要时通过接线板进行连接和固定,实现电机与电源的连接便捷性和安全性。
电机的绕组在电机的壳体以内,而电源的连接更方便在电机机壳以外,是否需要通过引接软线进行过渡,取决于绕组本身的情况,以及所经过路径的远近和光滑程度。
对于小规格电机,如果所采用的电磁线相对较细软,只要保证所经过路径的绝缘问题,采用直接连接的方式是可以的,但是当电磁线较细时,直接的引出过程可能会出现电磁线被拉断的事实。
但是对于大多数的电机定子绕组,无论是采用漆包线的软绕组还是采用成形线圈的绕组,直接的引出,从工艺性和安全性方面都有存在一定的难度,因而更适宜采用引接线的方式完成从内到外的连接。
GB/T 14711是针对于中小型电机的安全通用要求标准,也有关于电机引接线的相关内容,但从具体的内容描述可以发现,是否有引接线不是强制性规定,而是实际生产加工过程中的按需选择。
电机引接线应与电机绕组的绝缘等级和额定电压相匹配,并保证引接线与绕组本体连接,以及引接线与外接端头连接的可靠性,这也是任何一个电机企业质量控制的关键点。
GMT+8, 2024-4-25 12:08
