查看: 1864|回复: 0
怎么样破解变频器密码?
发表于 2021-10-19 21:44:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习变频器的使用知识一窍难得,充分了解了它们之间的关系即可轻车熟路。变频器内部运行设置完成后,一般怕其他人乱改参数,所有变频器都设置有密码。如果说你不知道设置密码想进入菜单修改其他参数值是无法进行的。
有两个办法可以将变频器恢复出厂值,不过这样对别人设置好的许多参数将彻底改变了。如果说是普通运行的变频器,好像没有任何问题,但对其他大功率或者高精度运行的变频器,最好不要用这种方法,还是老老实实的问一下原来设置密码的师傅。为什么这样说呢?因为在今日头条上问这种问题的提问者,一看就是不太了解变频器的初学者。
变频器品牌太多,不同厂家的变频器的设置方法尽管大同小异,但在没有使用说明书的情况下,就像盲人摸象,不知道该从哪里入手。如果有使用说明书,则可以找到“密码设置”,一般找到它后将里面的数值全部改成“0”即可。
例如:西门子品牌6SE70变频器,设定密码打不开,可将P358和P359中的数据改为相同的数值即可。
怎么样破解变频器密码?
ABB品牌的ACS600变频器:在16.03参数中,输入密码“23032”,再在菜单栏中找到“102.01”参数设置成为“false”,就可以进入设定所有主控板参数。
怎么样破解变频器密码?
三菱品牌的740系列变频器:设定密码打不开时,只需要把面板拔下来重新再按照原来位置插上去就行了。
怎么样破解变频器密码?
台达品牌的B系列变频器的超级密码为“57522”;H系列变频器的超级密码为“33582”;S1系列变频器的超级密码为“575222”。
怎么样破解变频器密码?
施耐德品牌的变频器,被设置的密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969就可以了。
怎么样破解变频器密码?
英威腾变频器的万能密码是“50112”,型号CHV、CI、CHF系列在参数P7-00内无论设多少密码,它们的万能密码钥匙是“501126”,没有密码进不去。
更多的品牌变频器可以在网上搜索一下,便可知道它们的万能钥匙密码。学习变频器使用知识靠自己的勤奋,别人也仅仅只是一个引导作用,多年前本人学习汇川变频器就与上海的经销商时刻保持联系,几乎把汇川变频器的使用说明书看了许多遍,才算是入门了。
GMT+8, 2024-4-20 14:26
