查看: 1511|回复: 1
家里装修电线用单股好还是多股好?家里装修电线用硬线还是软线?
发表于 2021-10-18 17:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装修除了主电源线外,一般都采用4m㎡及以下规格的导线,常用的是塑料绝缘的铜芯导线,分为单股硬铜线与多股软铜线。如图
硬铜线的特点就是硬不易弯折,但价格相对低一些;软铜线的特点是软容易弯折,但价格相对稍高一点;两者的导电性能没啥差别,虽然理论上单股硬线的集肤效应大一点,似乎导电性能差一些,但对50Hz的交流电而言,小电流导线的集肤效应微不足道可忽略不计。
家装使用中2.5m㎡及以下规格的导线,应优先采用单股硬线。小规格单股线硬度不大,不妨碍穿管施工,又方便与开关插座连接,这样可以适当节省一点成本。
而4m㎡的单股硬线硬度较大,已不太适合穿管使用,而且与断路器等开关部件连接时,因接触面较小通过电流又较大,容易造成接触不良而引发故障。
因此4m㎡及以上规格的导线,应采用多股软线,既方便穿管施工,与断路器等部件连接时,接触面较大不会接触不良。
致此采用单股硬线还是多股软线已有答案,就是2.5m㎡及以下规格采用单股硬线,4m㎡及以上规格采用多股软线。
当然,如果不计较省那么一点成本,从施工方便出发,2.5m㎡的导线也可用多股软线,但不赞成1.5m㎡及以下规格也用多股软线,因为这种规格的多股软线与单股硬线比较没啥优势了。
 楼主| 发表于 2021-10-18 17:25:14 | 显示全部楼层
软线一般用于明设,暗设为什么不用软线主要原因一个是机械强度不够,另外更容易氧化。
GMT+8, 2024-3-29 20:19
