查看: 1246|回复: 0
调整三相漏电电流平衡最常用最有效方法
发表于 2021-10-13 11:50:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调整三相漏电电流平衡工作最常用也最有效的是:
1、查找排除最大漏电相的漏电故障。
2、以分路出线为单位尽量平均分配A、B、C、三相上的单相用户,如果三相漏电不平衡率仍较大,需再进行单相用电设备的三相漏电电流的平衡调整工作。
大家在使用当中一定要搭配好,不然的话,就会发生越级跳闸或者同时跳闸的现象。
2、分级保护应以末级保护为基础。末级保护规定选用一般型漏电保护器,动作值和动作时间都很小,是防止人身触电伤害事故最有效的一级后备保护,所以说住宅和末端用电设备必须安装剩余电流动作保护装置。目前,大多对末级保护的投运还未引起足够的重视,管理相对滞后。有的装了,有的没有装,特别是一些临时用电没有装末级保护,就是装了的损坏后也没能及时更换,以至经常发生触电伤害事故或引起总保护频繁跳闸。
也就是说,事实上,剩余电流或触电事故大部分发生在末端用电设备上,而线路上主要是因为树障、断线或破瓷瓶等故障引起,这些故障我们可以通过加强设备巡视管理和缺陷处理来控制,因此故障发生相对较少,所以要减少总保护动作次数,提高供电可靠性,降低人身触电危险,就必须加强末级保护的安装运行管理。而实际工作中管理末级保护又是最难的,因为它的产权属用户,需要用户投资。
调整三相漏电电流平衡最常用最有效方法
对于工地管理供电者来说,首先要做好宣传解释工作:一是末级保护动作值小和动作时间短,是在人身触电后还未造成较大伤害前就保护跳闸,是确实保护人身安全的。而总保护是为确保正常供电,动作值和动作时间都设定较大,其主要是预防接地故障和设备漏电间接接触的防护,对人身触电保护有一定的局限性,即使人身触电总保护跳闸了,触电伤害也会严重些。二是末级保护能及时切除故障点,不至于越级跳闸造成大面积的停电影响大家用电,同时也方便及时查出故障恢复供电。三是对用电者户说,及时发现漏电,也能减少电能损耗,漏电就像一盏长明灯,每时每刻都在浪费电能。其次,加强对末级保护的监管力度,对未安装或损坏的末级保护的用户按照国家相关标准下达隐患整改通知书,直至停止供电。
所以只有末级保护管理到位了,触电事故方可有效预防,总保护、分路保护动作跳闸就会明显减少,供电可靠性明显提高,运行管理人员劳动强度显著降低。
GMT+8, 2024-4-23 21:32
