查看: 2605|回复: 0
电源开关上的L1和L2是不是接火线和零线?
发表于 2021-10-7 21:05:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给你一个准确的回答,这两个字母都是火线,没有零线,也绝对不能接零线。然而,从你给出的图片来看,右侧有一个插座,这个插座的N端可以接零线。
为什么这么说呢,请看以下的分析
墙壁开关上一般都有L、N、E或L1、L2等字母标识,L代表火线,是英文Live的简写,一般为红色或黄色或绿色。N为零线,是英文Neutral的简写,一般为蓝色。E则是英文Earth的简写,是地线的意思,一般为黄绿双色线。
图片中的L1和L2,是照明灯开关的两个接线端子,接的都是火线,俗称“闭火”。此种开关为一灯双控,由两个同样的开关配合使用,达到两地控制一盏灯的目的。如下图:
下图往右看,上面有L、N和地线E的字母。
L接火线就不用再赘述了,这里的N端就需要接零线了,因为这是插座面板,当插上用电器插头后,电流通过火线→用电器→零线形成一个完整的回路,用电器才能正常工作。当然,为了确保人身安全,地线E也是必须要接的。
L1或L2其中的一个为什么不能接零线?
这是一个非常基础的电工知识,只要这两个端子的任何一端接上零线,而另一端接火线,在按动按钮的一瞬间,就会发生严重的短路事故,因为这只是一个开关,不是插座。所以,绝对不能一端接火线,另一端接零线。
GMT+8, 2024-4-20 03:10
