查看: 2179|回复: 0
电机的几种启动方式
发表于 2021-9-30 21:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿汽车启动来比较电动机启动。带变频的电机 就像带了200个档位的汽车,启动时候是从低到高 逐步行驶起来的;而不带变频启动的电机, 就1个档位,你钥匙一扭 车(电机)立刻就跑 。这个解释形象吧?
再说一下,各种启动的区别
变频启动:大小功率的电机都可以
1、可以控制启动电流,对电动机绕组的冲击小,但是适应于对启动力矩无严格要求,但是对于要求启动转矩大的设备是无法满足要求的,再者变频器成本高
2、使用变频启动方法和装置,可使控制逆变器系统的负载电流缓慢上升,直到负责平稳运行时达到的额定电压和频率,将启动时的负载电流限制在安全范围内,保证了控制逆变器系统的稳定运行,并减少了启动过程中的能源浪费。
直接启动:功率小于11kW的小电动机,就直接启动
1、启动电流大,直接启动意味着电动机在全电压(即额定电压,例如380伏)下启动。当电机以全电压启动时,启动电流非常大,虽然电机本身不会因持续时间短而受到损坏,但是如此大的启动电流会在电网上造成较大的电压降,从而导致其他电气设备严重受干扰,甚至无法正常工作。
2、直接启动,电机自身倒也无所谓,但是他带动的设备不一定能在短时间承受这么大的力矩,所以,一般在大型设备,都会采用变频启动或者其他启动,例如软启动、星-三角启动
y-Δ启动(星-三角启动):主要降低启动电流;用于大于11KW-50KW电机
1.原理 当负载对电动机起动力矩无严格要求又要限制电机启动电流,电机正常运行时钉子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法;
该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改成三角形接线(通过双投开关迅速切换)
由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;
星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降压启动电流来实现的,所以不能一概而论而以电机功率的大小来确定是否需要采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动;
在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的继电器根本启动不了,热继电器太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动
2接线方法
星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。
  三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。
3、星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)
  A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
  B.角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
降压启动:用于大于50KW电动机
GMT+8, 2024-4-26 04:18
