查看: 898|回复: 0
PP旋盖机安装调试
发表于 2021-9-26 10:53:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       2021年7月,接到客户的一个小机台订单,主要是制作一台PP旋盖机,即药瓶旋紧装置,三维图如下所示,动作流程如下:
       1.人员放置药瓶(药瓶瓶盖必须至少旋紧一圈)
       2.正面两个按钮按下(防止作业人员手臂深入,伤害人员)
       3.旋紧电机安装大板电机动作向下,到达作业位置
     4.左右两个旋转电机开始旋转,做扭矩控制,到达设定扭矩值,电机停止
       4.旋紧电机安装大板电机动作向上,回到待机位置,等待进入下一循环
PP旋盖机安装调试
       因为客户要求不能使用气体,要求全部动力元件驱动为电力驱动,所以旋转电机安装大板上下动作更改为电机驱动。
      在调试过程中,出现以下几个问题:
      1:材料使用不正确,这是机械设计问题,瓶子底座原先使用PP材质,上下电机压下来,瓶子与底座摩檫力不够,导致设定扭力值无法达到,瓶盖无法锁紧,出现打滑,磨损瓶盖;
      解决方案:更改为PU材质底座,但是PU材质太软,无法机械加工,只能开模注塑,成本比较高。
    2.更换为PU材质,因为注塑精度不够(PU壁与瓶身无法紧密接触),导致瓶身摩檫力全部靠与底座面产生,摩檫力依旧不够,还是无法达到设定值;
     解决方案:增加电磁铁(带伸缩杆),伸缩杆从底座外部(侧面)挤压,使PU底座内壁与瓶身接触,差生足够大摩檫力,扭力达到设定值,打滑现象消失;
    3.因为增加两个电磁铁(单个功率为100W,带你呀为DC24V),原先选则开关电源为120W,单边运行不会出现问题,双边动作触摸屏出现黑屏,原因为开关电源功率太小
     解决方案:更换开关电源为240W,以上情况消失
    4:动作流程问题,原先上下电机直接运行到作业位置,因为现场人员瓶盖收锁锁紧程度,整体瓶子高度不同,同意作业位置出现过度压缩瓶子导致瓶子出现白印,损伤瓶子;
    解决方案:更改作业位置为作业位置1,作业位置2,上下电机先运行到作业位置1(旋紧电机上底座接触瓶盖),开始旋转,同时上下电机运行到作业位置2,旋紧瓶盖。
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-20 07:44
