现在我把我平时干电工活时所操作的方法给朋友们说说, 我作为电气设备维修人员,电线的连接方法在平时工作中经常会用到,常用带绝缘线芯的电线股数一般有单股的、七股的、十九股的等多种,它们的连接方法根据电线线芯的股数不同采用的方法也不一样。下面我根据自己平时在工作中所接触的几种电线连接方法给朋友们分享一下电线的连接。
单股电线的连接对于单股电线的连接有两种连接方法,一种是单股直线连接,另一种是单股“T”型连接。对于单股直线连接又可分为绞接法和缠绕法两种。对于绞接法来说一般用于截面积比较小的电线,比如我们常用的1.0、2.5等单股硬铜芯线(VB)。当我们需要单股硬铜线连接时,用电工刀剖除绝缘层和氧化层的两根硬铜线头呈“X”形状,相互绞合2到3圈,然后扳直两线端,并在对边线芯上缠绕到线芯直径的6到8倍长。最后用断线钳将多余的线端剪去,并钳平切口毛刺即可。
如果是电线的截面积比较大,我们可以先去除电线表面的绝缘层和氧化层的线头,然后把线头相对交叠,最后用直径为1.6毫米的裸铜线做缠绕线进行缠绕。如果线头的直径在5毫米以下的要缠绕60毫米,若线头的直径在5毫米以上的,要缠绕90毫米。
如果是两根电线直径不一样,例如2.5平方电线与4平方相连接,我们先用老虎钳夹住两根电线,然后用细的2.5平方电线与粗的4平方电线进行缠绕,一般缠绕6到8圈后再用断线钳剪去多余的细线后用老虎钳把线头压紧,最后再把粗线进行一个对折加固即可。
另一种单股导线的连接是T形连接,单股线芯T形连接时同样也可以用绞接法和缠绕法,对于单股电线T形连接使用绞接法时,先将支路线芯与干线剖削处的线芯十字相交,在支路芯线的根部留出3毫米到5毫米的裸线,接着按顺时针的方向将支路的线芯在干路的线芯上紧密缠绕六圈到八圈。最后用偏口钳剪去多余线头,修整好毛刺。
总之,2.5平方电线从4平方接线,不论是绞接法还是缠绕法,一般都要绕6圈到8圈为宜。
