查看: 2135|回复: 0
什么是电荷?
发表于 2021-9-18 21:15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是电荷?
★我相信每个人都熟悉、会写“电荷”二字,但真正弄明白电荷它的意思,也并不是一朝一夕的。表面上看,也知道电荷有正负两种,两种电荷电性相反,大小相同,物理特性也相同。电荷能形成电场,此外电荷还有一个重要特性,同性相斥,异性相吸,可是电荷到底是什么呢?在现代物理学中,电荷以及电荷的特性被认为是微波粒子内蕴的天然属性,换句话说,现代物理学承认微观粒子与电荷关联,也承认电荷有这样那样的特性,但并不知道这到底是怎么回事,只是在应用电荷,那么在物质以太论中,我们该如何解释电荷与电荷的特性呢?
什么是电荷?
物质以太论看来,光子、粒子和以太海都是由同一种底层物质组成的不同结构,这种底层物质就是物质以太。这里省略一万字★,因为提出这种问题的似乎是一个在读大学生或者对电的基础有部分了解者。这种问题太阳春白雪了,一般普通人仅仅只能够理解下里巴人的回答。
什么是电荷?
通俗易懂的说,电荷是万物的规则,电荷指的是→电的量度,习惯上也把带电体本身简称电荷,电子是其最小单元。任何物体都含有大量的极微小带正电和带负电质点,在正常条件下,这些带正电和带负电质点在数量上是相等的。由于某种原因,使负电荷多于(或少于) 正电荷,因而这个物体便带负电或带正电。电荷以字母问表示,单位为库仑。一个电子的电荷是1.6 x10⁻1⁹库仑。
什么是电荷?
♦首先我们将电荷拆开来分析,电是我国古汉语常用的一个字,最早见于甲骨文,那么它的字形呢?上面有一个“雨”字头,我们最初是用它来表示(電)的。
什么是电荷?
用于表示下雨的打雷闪电,而后面在西方研究物理学的时候,他们也发现了这样的电现象,他们就构造了一个词语叫做electricity,后来当我们国家引进西方物理材料的时候,我们的研究人员发现他说的electricity就是我们说的电,所以我们就把它翻译成电。
另外一方面“荷”字什么意思呢?荷(hè)读第4声,它表示承载,平时我们说“荷枪实弹”、“超负荷”都是这样的意思;那么把电荷放在一块就是把这种电现象化为了一种具体的承载,也就是带电粒子,这样的一个方法在构词当中,我们可以称为“化虚为实”。
同样,在我们后来见到一些以电子开头的物理词汇的时候,我们都可以通过这样的方法去理解,加深你的印象。
GMT+8, 2024-4-25 23:14
