查看: 1509|回复: 0
电机修理之端盖恢复
发表于 2021-9-18 07:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多电气维修人员都会遇到电机故障,基本上两种故障在维修当中最为常见。
第一种:绕组烧毁,这时我们会记录电动机好的绕组的线径,极距,节距接法等数据然后重绕后浇漆后干燥。
第二种就是轴承的修理,更换。很多不太好拆卸的轴承会用油加热法拆卸。正常的轴承可以用拆轴承的专用仪器拆卸。(一般为三爪轴承拉马)
我们今天主要讲一下第二种故障所引起的一种情况。
由于某种原因所导致的轴承损坏,又由于轴承损坏引起的轴偏心而导致轴承端盖部轴承套磨损。很多维修人员没有注意到端盖磨损,而只更换了轴承,这样不久因为偏心轴承又会磨损。
另外一些维修人员会在轴承套边缘用利器砸出一些麻点然后重装,这样虽然有一定的作用但不能保证中心轴不偏心。
正确做法如图
明显地看到轴承套内外圆颜色不一样,把外沿扩大做一个轴承套镶嵌在里面才是最正确的方法。
GMT+8, 2024-3-29 20:56
