查看: 1461|回复: 0
为什么用电高峰电压会低一些?
发表于 2021-9-14 10:17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用电高峰,电压确实会有所下降,但正常情况下幅度不是很大。对于220v供电一般不超-7%~+10%范围。
造成电压波动的原因很多,主要是电路损耗和变压器损耗。由于导线存在电阻,当用电负荷大的时候,电流通过导线会产生明显压降。因为线路有一部分是公用的,所以越靠末端压降越大。
比如100米长的4mm2单相线路给两户供电,在50米处的用户使用了一个2200W电器电流10A。由于4mm2电线在50米处的往返长度为100米,总电阻值0.425Ω,二者相乘就是压降4.25V,所以A点的电压就降至215.75V。
为什么用电高峰电压会低一些?
如位于100米处的用户也使用了2200 W电器,那么A·B两点的电压还会再次下降(图中电压值忽略了电压下降后对电流的影响)。
另外变压器的绕组同样存在电阻,这就使得变压器的输出端电压也会低于220Ⅴ。
如果变压器处于超负荷状态,由于铁芯截面积限制了变压器容量,也会导致变压器输出电压进一步下降。
这三个因素就是造成用电高峰时用户电压下降的主要原原因。为不使用户电压过多偏离标准值,电力公司会采用小幅提高电压的方式来解决。比如我现在居住地的电压230V已成为常态。
GMT+8, 2024-4-23 22:25
