电饭锅使用到一定的年限就会出现各种各样的问题,就在昨天我给朋友维修了一个普通型保温式电饭锅,电饭锅出现的问题是当煮饭按下开关后,当米饭煮熟后能够自动跳闸到保温状态,可是时间一长米饭就会烧焦,对于这种故障一般是由于电饭锅的保温装置坏了,为了验证,我们可以在电饭锅内放入少量的水加热,当水温达到60℃、70℃、80℃、90℃时,分别拔下电源插头,断开煮饭开关,测量电源两端的输入电阻,如果当温度达到90℃时,电阻仍然在1000欧姆左右的话,说明在高温的状态下,保温常闭触头没能断开,此时只需要更换双金属片温控器就可以了。
对于智能型电饭锅,由于电路采用了大量的电子元器件,在维修的难度上要比普通型保温式电饭锅维修起来难度大一些,这就需要对电路板电路的工作原理知道它的工作过程才行,比如我维修这种电饭锅会遇到不加热,但指示灯亮;操作显示正常,但米饭煮不熟或者米饭煮糊了;还有就是常见的电饭锅某个功能按键无效的问题,这就需要结合电路的工作原理,具体问题具体分析了,如果在电饭锅使用上有什么疑问,可以互相探讨。
