查看: 1820|回复: 1
变频器报故障,本以为是电气的原因,结果却因为这个
发表于 2021-9-9 16:36:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为维修电工,在日常的维修工作中比较喜欢维修的应该是电路方面的故障。因为有限故障虽然查起来比较麻烦,但是找到问题后,修复却比较简单一些。而对于那些,不明显的机械故障导致的电路问题,查起来困难,维修起来也比较麻烦。今天跟大家分享的维修内容,就是一个机械故障引起的电气故障,为了查清楚这个故障原因,花费了大量的时间精力,测试了很多次之后,才终于确定故障的原因。
设备简介
这次故障的主角是磨边倒角线,就是对于已经砂光结束的板材,进行磨边和切割。主要的组成部件有切割电机,行走电机,辊台,导轨,限制板材位置的光电开关,控制板材运动摆放的气缸等电气元件。整个设备是由西门子S7-1200plc模块控制,有自动和手动两种模式,自动化程度还是比较高的。
设备的主要控制电路,有五台森力玛变频器分别控制五个电机,其中包括四台切割电机和一台行走电机。除此之外,设备上还有两台风机,是在收尘设备上使用,把现场切割下来的粉末收集起来。这个设备的结构看着不算特别紧凑,所以每个部件都能单独地看到,维修起来也不麻烦。
故障现象问题查找
磨边倒角线设备在进行板材切割的时候,走到中间位置的时候变频器会突然跳停。查询说明书上的故障代码,为设备过载保护。对于变频器过载保护,我们第一感觉就是看电机是不是出现问题了。于是我们对跳停设备的控制电机进行检查,发现电机温度偏高,到时机械性能和线圈都是完好的。我们让岗位人员换一个新的锯片,再开机试一次,换完锯片之后顺利切割了两次,第三次还是出现了跳停。
此时有领导说是不是因为电机行走的速度过快,导致的变频器故障,他让我们把行走 频率调小一点。个人感觉应该和这个没啥关系,但是领导要求了照做就是。把频率调小之后故障依旧,看来还不是行走过快造成的。这时有人说说,还是电机的问题,把电机换下来试试。于是我们拉来一个备用电机换上去,结果没开几个小时老故障又出现了。
很多事换电器元件,是比较简单省事的办法,既然不知道哪里坏了,换一下新的就能排除了。没办法,按照领导的要求又把变频器也换一个试试。结果如果之前几次替换一样,依旧没开多久就出现故障。如此这又成了一个比较难搞的问题,到底哪里出问题才会导致这样的故障现象呢?
事情的转折
此时有人问这个故障是突然出现的吗?岗位人员说,是的!我说,在这之前机器的状态咋样,有没有啥特殊的地方。岗位人员想了想说,这段时间锯片换得比较频繁,感觉这个锯片没有以前耐用了。这句话让我有种感觉,应该这就是问题的症结所在。应该是某个地方发生了机械故障,并且这个故障是慢慢要长时间才能暴露。
基于这个考虑,我们决定把机械运动部件也检查一下。经过自己的检查分析,最终确定应该是电机的行走导轨不平行导致的。当电机走到中间位置了,轨道间距变大,此时电机的负荷也跟着加大,到达设备定的极限值时变频器就会跳停。根据岗位人员的描述,这个导轨应该早就出现变形,只是刚开始不那么明显所以没有出现跳停现象。重新调整导轨位置,再次试机 开了很长时间都没有出现故障,至此问题解决。
总结
维修过程中,纯电气的故障和纯机械的故障都是比较容易查找原因的,那些有小的机械故障引起的电器故障却比较难以查找。虽然这些故障有很多早期的征兆,但是不管是岗位人员,还是维修人员都很少能注意到。还是那句句话,没有无缘无故的故障,只有难以发现的问题。很多时候,查找问题要从岗位人员哪里,寻找机器的异常点,只有这样,我们才能根据一些蛛丝马迹找到问题的突破口,这么说对吗?
发表于 2021-9-13 09:13:00 | 只看该作者
经验啊,学习了
GMT+8, 2024-4-26 00:48
