查看: 1940|回复: 0
煤气灶修理方法,盘点煤气灶常见故障有哪些?
发表于 2021-9-9 14:59:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天教大家修煤气灶,祥细说说煤气的的常见的故障有那些?该如何维修?
煤气灶基本每家每户都有一台,在家电维修店中是最常见的电器,由于每天使用环境都是在高温,一打开火煤气灶内温度就非常的高,所以炉内靠近分火器的零件较容易坏。维修时得首先检查分火器附近的零件,还有以下所讲的常见几个故障。
今天就讲讲现在用的较多的使用电池和点火器点火的煤气灶,以前的电石打火的煤气灶过时了,坏了也很简单,整个总成换掉才7块钱成本,所以今天就讲点火器点火的煤气灶的维修。
不点火故障维修
不点火的原因最多见的就是点火针或点火针的线坏,点火针安装在分火器上,天天被火烤着,所以它是煤气灶不点火中最容易坏的零件。坏的时候会出现点火针断裂,点火针中间裂是看不到的,发现点火针打火时,火花没在点火针上发出,用金属的螺丝刀靠近试试有没有点火花,没有的话可能点火器坏或电池不通电。
更换点火针方法:更换时只要拆开下面,抜出插销,即可抜出点火针,抜不掉就锤掉它不要了,重新换新点火针。
点火针经过点火的高压线连接到点火器,点火针的高压线在分火器的下面,常年被高温烤着,一两年左右就会烤焦,拆开看看分火器下面的线就知道了。
处理方法:如只烧焦了一部分,把烧焦的部分切掉,重新插入点火针即可。
点火器故障
点火器一般都能用5年以上,不是很容易坏,没有万能表如何知道是不是点火器坏?
不点火时首先要先检查电池有没有电,没有电要先更换电池试试。
电池盒也会用久出现生锈,导致接触不良,所以电池盒要看看。
点火器的启动须要按下打火开关才能点火,所以打火开关要先检查,打火开关多数是安装在点火按钮的下面,一般有两种开关,第一种是一按下就接通的开关。第二种是下面装有微动开关的。
如何知道是不是开关坏:很简单直接接通这个开关的线,接通后点火器的线看看有没有点火花,如果没有就是点火器坏了。如果接通后有点火花就是开关坏了,更换即可。
自动熄火故障
自动熄火故障也可以自己修好,问题很简单的。
电池点火的煤气灶都有熄火保护装置,碰到忘记关火,水烧开后把煤气灶淋灭了,煤气灶就会关掉煤气,从而达到保护防止煤气泄漏作用。
所有煤气灶的保护装置有两种:第一种是煤气灶用一只电池的,用一只电池的用的是热电偶来作自动熄火。
第二种是双电池的煤气灶上用,较新款,这种熄火装置由点火器内的电路和电磁阀、感应针组成。任何一样出问题都会自动熄火,一点着就灭或点着几分钟后灭,这种煤气灶较多人用。
出现这种问题,多数是感应针断裂,或感应针下面的线被烤掉了,或烤焦了,导致感应信号送不到点火器的电路处理,更换感应针或换一条感应针的线。
正常情况下,一按下点火开关后,就会听到哒一声响,这个声音就是来自电磁阀,电磁阀没有吸合声就会出现不点火问题。电磁阀不吸合煤气就上不来,所以点不了火。
电磁阀是三条线,内部是很长的线圈,只要测量三线是否有阻值,如果有阻值就是正常。还有一个情况是较特殊的,就是长久不用被煤气的油干了电磁阀的顶胶被油粘住了,动弹不得,所以点不了火,这种问题只要拆开电磁阀,擦拭一下即可。
分火器
分火器是出火出气的那个铜做的东西,上面很多小孔,一个小孔一朵火苗,如果靠近点火针或感应针的小孔堵住了,就要通一通这些小孔。不然会出现不点火,或自动熄火故障。
分火器铜做的最好,越厚越好越重越好,长久烧都不会变型。如果是铁做的,用不了多久就变形了。如果出现大幅变形,火就会往一边跑,这种问题要换分火器,换分火器一般都是没救了,想找一个相同的分火器有点难。分火器坏一般就等于报废了,要换新机了。
GMT+8, 2024-4-19 13:15
