查看: 2574|回复: 1
装修家里电线用ZR一BvR线?还是用BV线?
发表于 2021-9-5 16:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修家里电线用ZR-BVR线?还是用BV线?
★随着现今社会生活水平的提高和家用电器的使用增多,人们对用电里的需求越来越大,家装电线的使用里也随之增加。现在市场上电线品牌繁多,面对琳琅满目的电线时,相信大多数普遍消费者都会蒙圈。然而电线的质量好坏直接关系到人们的生命财产安全,因此对家装用电线的选择丝毫不容马虎。那装修时电线都有哪些种类?今天我们就来了解一下家装电线
不考虑加装成本的话,带阻燃的ZB-BVR挺好,如果说是加装用带阻燃PVC管预埋在墙内,也可以采用普通铜芯BV线材质的电线,即便是使用多年后,想更换电线也非常简单,老电线出来,新电线进去即可。如果是在吊顶有木材处,最好也用阻燃管套住电线最安全。
★硬线→也可以称为BV电线,主要用于供电、照明、插座、空调,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。硬线有一定的硬度,在折角,拉直方面会更加方便一些。
★软线→也可以称为BVR电线,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线,如配电箱。软线相对硬线制作复杂,高频电路中软线比硬线载流量大,再者,软线的价格相对同规格硬线贵一些。
★在家装中如何选择电线?电线选择不对使用起来不方便,而且还存在着巨大的用电安全隐患。接下来老编就和大家一起分享一下,我们在加装中如何选择电线。
首先呢,我们要对电线去进行一个分类,在家装中的电线咱我们可以分为BV线、BVR线、BVVB线、RVV线。
★家装电线BV、BVR、RV、都是单芯线,BV→是一根铜丝的单芯线,比较硬,也叫硬线;BVR→是好多股细铜丝绞在一起的单芯线,也叫软线;RV线→也是软线,是更多股铜丝绞在一起的单芯线,家装一般不用;BVVB线→是硬护套线,也就是二根或者三根BV线用护套套在一起的;RVV线→是软护套线,也就根二根三根或者四根RV线,用护套套在一起的。
按照防火功能分为一般电线和耐火阻燃电线;电线型号前有ZR字母符号为前缀的(例如ZC-BV)表示为阻燃电线,顾名思义可以阻碍燃烧。一般用于密集场所,对电线电缆要求比较高的场所。前缀字母有 ZR 是阻燃的意思,电线电缆阻燃级别分A、B、C三级,ZB就代表B阻燃,ZR默以为C级阻燃。阻燃特性ZA>ZB>ZC,无论是家装电线或是电力电缆都会有阻燃的区别。
综合BV和BVR线两者的优缺点,建议大家选择ZR-BV线,因为它是阻燃电线。其次我们要去看一看电线的规格。那么我们在家装中使用到的电线规格,
基本就是两种:一种是2.5mm2平方的,一种是4mm2平方的;那么客厅、卧室的一些照明开关插座,我们选择使用2.5mm2的就行,像冰箱、厨房、卫生间、空调等一些大功率使用电器的一些地方,我们要去单独去走4.0mm2的电线。
★那么我们如何去购买到好的电线呢?第一我们看外包装,首先我们要看外包装上面,如果都是国标的话,我们要认准国家的3C这个认证,如果说是欧标的话,
我们要认准欧盟的CE认证;其实我们还要去看一个合格证,上面产品型号、产品的规格、出厂的日期、额定的电压等等信息。
那么第二看铜芯中铜丝的颜色,颜色应该是紫红色,并且色泽光亮,并且用手弯曲铜芯电线应该柔软的,不应该有弹性,如果有弹性,则表示铜芯线材质中含其他杂质。
第三,我们要去看一个电线的绝缘体,我们可以用打火机将电线外皮灼烧一下,如果说它这个头烧5~10秒,如果说没有这个燃烧的话,就证明他这个绝缘皮的话是阻燃性很好的材料。
家装是家庭中的一个看起来简单,实际上非常麻烦的事情,所以一定要根据自身经济条件,选择最佳方案。
发表于 2021-9-14 21:53:46 | 显示全部楼层
家装选用BV线是容易穿管,没有选用1.5平方以下的线,空调柜机选用4平方的,即热式热水器6千瓦9千瓦的都有,根据功率选择线径,照明和单回路插座选用2.5平方的
GMT+8, 2024-4-18 11:57
