查看: 1490|回复: 0
我们的手指为什么不能直接接触PCB板?
发表于 2021-9-5 08:11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们的手指为什么不能直接接触PCB板?
★因为人体手指上会带有一定电压的静电,即便是人体平时穿着纯棉衣物,也有几百伏的静电,如果是穿着化纤混纺衣物,此时产生的静电电压就可以达到50千伏以下。正常情况下,从事电子工厂、电子维修、无尘车间等带有静电的环境的工人都佩戴一种叫:有绳防静电手环,或者是防静电手套,并且将它们的一端接地夹,夹在预先设置安装好的保护接地线上,这样讲人体静电降低到几乎可以忽略不计的情况下,接触PCB板,保证电子元器件的芯片、集成电路的安全。本人现在退休后还在一个科技公司从事电子元器件的检测,特别是芯片一类的器件,都是带防静电手套检测它们,并且包装芯片的都是金属箔材料制作的,也是为了芯片的安全,所以对这种事情略知一二。
★什么是PCB?
♥PCB是英语的简称,它的单词为printed circuit board。中文名称为印制电路板。又称为印刷电路板。是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电器连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为印刷电路板。
电子设备采用印制板后,由于同类印制板的一致性,从而避免了人工接线的差错,并可实现电子元器件自动插装或帖装,自动焊锡自动检测,保证了电子设备的质量,提高了劳动生产率,降低了成本,并便于维修。
★因为不同功能的上焊接有不同规格的集成电路,包括贴片电阻器、贴片电容器、贴片晶体管之类的电子元器件,这些电阻器、电容器还好,一般情况下不会被静电现象击穿。而各种芯片就不同了,而它们这些IC内部结构有很多很多的晶体管,其中它们之间的距离都是非常微小的,都是用纳米计算出来的,每个元器件中存在一种叫寄生电容,即便是容量非常小,也会遭到外部感应出或者直接施加的静电电压,造成它们之间的耐压值低一点的电压击穿,被击穿后就损坏了。
我们的手指为什么不能直接接触PCB板?
例如我们使用的MOS集成电路,尤其需要防止棚极静电感应击穿的发生。测试仪器(尤其是信号发生器和交流测量仪器)、电烙铁和线路本身,均需要保证接地良好,当MOS电路的源-漏电压加载输入状态的电路时,为避免输入端在拨动开关的瞬间被悬空,应在输入端接入一个几十千欧姆的电阻至电源的正极(或负极)上。另外,保存MOS集成电路时,必须将它们收藏于金属外壳盒或用金属箔包装起来,以免外界电场将栅极击穿损坏。
▲延伸阅读
人体静电无处不在,防不胜防。人体静电产生一般要具备三个条件,干燥的空气、不导电的化纤衣物或体质较弱者。过多的静电在人体内堆积不释放会引起身体不适,因此有必要适当防范,平时应尽量少穿化纤类衣服,多饮水,除此之外还可以借助防静电喷雾将其均匀喷洒在衣物表面,能有效防止静电的产生。
人体静电电流输入比较微小,但它的静电电压最高可达50千伏以下,因为当人体存在连续产生静电过程中,由于电荷不断接触泄漏导体或放电,使得人体最高电位被得以限制,几乎可以忽略不计。
★读初中时,老师介绍,人体由于摩擦可以起电现象,就如脱毛衣的时候,橡皮气球或者是用钢笔摩擦头发的时候,手触摸金属门把手的时候,这些都是静电释放现象。专业的叫法 ESD,它的全称英语为Electro-Static discharge,静电每天都我们的生活之中,比如穿塑料皮革材质的鞋子在地毯上走路就会产生大量的静电,不过这个时候没有ESD现象,这是因为大量聚集的电荷还没有找到释放的地方,当电荷聚集的越来越多,在身体接触导体的一瞬间就会产生ESD,比如触摸金属门把手,当肢体与金属门把手接触的一瞬间,就会释放大量的电荷,静电释放的原理就是这么简单,你知道了吗?
GMT+8, 2024-4-23 20:38
