查看: 2039|回复: 0
12v的小电机接24v电压,怎么串联电阻?用多大功率的?
发表于 2021-9-4 11:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:12v的小电机接24v电压,怎么串联电阻?用多大功率的?
12v的小电机是不能用电阻降压方式来接24v电压的。
可以说凡是电机都不能用电阻来降压。因为电阻降压由电阻值和电流两个因素共同决定,离开电流谈降压是没有意义的。
比如有人问1200Ω和12Ω的电阻分别能产生多少压降,我可以说它们的压降都有可能是12Ⅴ。1200Ω电阻在10mA(0.01A)时压降12v;12Ω电阻在1A时也是12v,因为U=Ⅰ·R。由此可见电阻上的压降是随电流而变的。
电机是一种工作电流波动很大的负载,由于电机的轴要带动机械装置去工作,随着机械阻力的变化,电流也会随之变化。既使是一个不带任何负荷的空载电机,其启动瞬间的电流也是正常工作电流的好几倍。
所以用电阻给电机降压是行不通的。如果是交流电机要用变压器降压,对于直流就只能用DC一DC电路来解决了。
在电流不超0.1A的情况下,最省事的办法是用线性稳压块7812。它的输入电压范围在14~35ⅴ,最大电流1A。这种稳压电路从本质上讲就相当一个阻值自动变化的电阻,所以在24v输入电压情况下模块本身功耗和电机是相等的。当电流接近0.5A就不建议使用7812了,因为本身功耗超过1w就必须加散热片。功耗越大散热片越大,反倒造成麻烦。
此时可购买成品直流电压变换电路板,换效率一般都在90%以上,价格不贵而且不需另加散热片,很方便使用。
GMT+8, 2024-3-29 07:39
