查看: 2036|回复: 0
电路中模拟地与数字地有什么区别?
发表于 2021-9-1 21:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路设计中根据不同信号,包括数字地、模拟地、大地等,设计电路板时会遇到各种各样的地。这三种地比较常见,数字地和模拟地最终通过一个0欧姆电子或磁珠连接。
电路板设计时,我们将数字器件和模拟器件对应地分开,其最终目的是为了让整个电路板更加稳定。
无论什么地,又称为参考地,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路公共端。例如:直流地就是直流电路地的零电位参考点;交流地就是交流供电线路中的零线,应与地线区分开来;功率地就是大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。
在数字逻辑电路中,数字信号就是我们所说的高电平(1)和低电平(0)。数字信号中有很多谐波和毛刺,它很容易干扰模拟电路中的小信号或者AD采集信号。
而模拟地是指放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点,一般都用英语字母GND表示它。
★在电源中或者混合电路里面的标示:
VCC表示模拟信号电源,GND表示模拟信号地,VDD表示数字信号电源,VSS表示数字电源地 (包括芯片电路)或者表示公共连接的意思。下面是一个简单的3.3V的DV/DC转换电源电路单元电路图
从电路图中可以看出,VCC和一个四横长短不一符号与一个GND标识;而GND是电路中的“地”的符号,对于单电源供电的电路而言,GND通常是负极。其实简单的正负并不能表示一个系统中的电压关系,所以需要一个GND表示接地,但它并不和通常所说地线一样真的和大地连接,只是是一个零电位参考点,表示GND上的电压就为0V,因为电压都是要通过两点间电势的比较才能得出电势差,提供一个0电势参考点后就很容易表示其它点的电压。另外变频器内部接线端子中,还有用COM表示数字信号公共端子。另外所谓的热地,就是说开关电源无需使用工频变压器,其开关电路的地和市电电网的地有关,即所谓的热地,不过热地它是带电的,对人体安全起见要特别注意它。除此之外还有冷地,就是开关电源的高频变压器将输入的市电与输出的直流电源,利用电路中的反馈元器件的光电耦合器隔离,即能够将一次侧的接受二次侧的反馈信号,又将双方的地利用光电耦合器隔离,所以输出端的地被称为冷地,故冷地它不带电,是相对安全的。
常用的电路图符号见下图所示
★上图所示的“1”表示弱电电路地;“2”三条向下递减的水平线代表模拟地或者强电电路地;“3”中空的三角形通常表示数字接地;
但是也常被用作参考接地;“4”代表大地或机箱的接地。电路图中没有设计者的特别说明,只是平常看电路中好像都是这样用的。
GMT+8, 2024-3-29 10:15
