查看: 1273|回复: 0
家用如何选择一个好的路由器
发表于 2021-8-27 09:08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众多的路由器中,本人推荐一款价格为399元钱的TP-LINK-AX5400千兆路由器。见下图所示
家用如何选择一个好的路由器
它的双频千兆WiFi6无线路由器,堪比赛车,高端规格让路由器宛如装上强力马达,一跃飞驰。6颗独立信号放大器,让覆盖范围最大,可8台混合组网。关键是高通新一代无线芯片与CPU+NPU保障路由器长期使用而稳定不掉线,160MHz频宽让信道速度提升100%,让信号来去自如,使旗舰手机、平板电脑及它所连接的双频千兆设备发挥的淋漓尽致,上网体验更畅快。
无论户型多大、隔断多复杂,只要用上这种路由器,信号就能无缝接力,随心所欲。比较一分钱一分货。在网上销售数量及好评都是顶呱呱的。
家用如何选择一个好的路由器
★现代家庭的台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机、投影仪、电视机等电子设备都可以借助于路由器的便捷功能得以畅想,那么,如何选择一款适合自己家庭路由器,就显得很有必要了。
第一、看品牌
虽然说现在的路由器是一分钱一分货,但毕竟品牌路由器产品它是结合了大多数不同层次用户的需求,设计出来的产品。品牌往往代表它的品质及质量、售后有保障。目前路由器品牌有很多,其中知名度有TP-LINK、D-Link、华为、小米等等。
第二、看参数
首先看无线路由器的无线传输速率。现在常见的路由器有300M、450M、1200M等不同传输速率的。看天线的数量,可以判别路由器是否满足家庭有效面积能够接受无线信号。现在路由器基本上都是4根天线、6根天线。它们满足80平方~100平方房间无线网络传输是没有任何压力的。
第三、看功能、看传输速度
市面上路由器都是基于“4+1”这种接口配置,就是4个LAN口和一个WAN口,一般情况下也足够满足用户的需求,买的时候要注意看路由器后面的接口,WAN口和LAN口分别有几个,是否符合自己的需求。比较好的路由器都带有IP宽带控制、WDS无线桥接、QSS快速安全设置以及ARP攻击防护等高级功能。如果自己需要更多功能,如带宽控制、硬盘存储等,请咨询经销商,及查看路由器的详细产品说明,但功能越多,路由器出故障的可能性也越大,价格相对来说贵一些。
★综合上述,接下来就连续说一说怎样从参数角度选择路由器。
毕竟是2021年了,现在流行WiFi6路由器了。一台WiFi6路由器的好坏?你也看不懂那些参数,没有关系,接着往下看,认准我说的这两个参数就可以了。
虽然说参数并不一定代表这台路由器就是100%没有问题,但是,大概率上是靠谱的。敢把参数全部明明白白标出来的厂商,至少就是有底气接受用户的体验。
在看参数之前我们先来了解一下WiFi6与非WiFi路由器的本质区别在哪里?各种不同的WiFi路由器对照表,见下图表所示
家用如何选择一个好的路由器
从WiFi6标准的这个对比表里面,我们可以看出,WiFi6的标准是支持2.4G和5G频率的,而WiFi的标准是而不支持2.4G的。所以满足WiFi6标准的路由器一定是会支持2.4G频率的。否则它就不是真正的WiFi6路由器。
另外的区别就是最大频宽,160MHz(兆赫兹),最高调至1024QAM,最大单流带宽1021M最大空间流8×8,其他的mimo OFDMA空间复用,这都是WiFi6标准的核心内容。也是每个路由器必须支持的,那么对比这个表之后我们可以发现,一台符合WiFi6标准的路由器,2.4级和5级双频支持mimoOFDMA空间复用,这些都是必须满足的。而能够变通的地方也就只剩下频宽带、空间流和调制。
下面分别来说一下这三个参数,第1个,频宽→频宽它是指平向下兼容的,它有80MHz、160MHz,在其他参数不变的情况下,160MHz频宽的WiFi6路由器速度肯定是80MHz频宽WiFi6路由器的两倍。所以毋庸置疑说,我们优先考虑购买160MHz频宽路由器。
家用如何选择一个好的路由器
值得需要注意的是,频宽也是需要手机支持的,大部分的旗舰型的手机都是支持160兆赫兹的频宽,但是中低端的机型通常只支持80兆赫兹的频宽,路由器支持160MHz的频宽,可以向下兼容80MHz的频宽。
第二、空间流,空间流简单的说就是天线。在很多的宣传里,我们看到写的都是mimo2×2、mimo4×4,或者有的厂商写的是3T3R、4T4R,虽然说空间流最大可以支持8×8。也就是8T8R,但是加用路由器因为成本的原因,不会做到8T8R的级别,通常最多的就是做到4T4R。因此WiFi6标准上说的是8T8R,理论上达到最大速度,9.6G,再加上产品上基本上是很难实现的。我们在买WiFi6的路由器时,当然是选择空间流越大越好。3T3R或者说4T4R是比较合理的。同样空间流也是需要手机支持的,因为手机内部空间尺寸的原因,无法集成太多的天线,一般都只支持1T1R
或者2T2R。在WiFi5下很多人的手机WiFi连接速度都是433G(兆),也就是1T1R的手机,连接速度,867G(兆)也就是2T2R的手机。
看到这里你可能就要问了,手机只支持1T1R、2T2R,那我们要4T4R路由器有什么用呢?当然有用。4T4R可以同时接入4部1T1R的手机不用排队,或者说是接入两部2T2R的手机不用排队。如果你是2T2R的路由器,那接入两部2T2R的手机就要排队轮流来传输数据了。
有的人可能就要问了,空间流就是天线,那是不是我们买这个WiFi6的路由器,数一数天线就可以了吗?不是的,因为WiFi6是支持2.4G和5G频率的,2.4G和5G频率它都需要天线。路由器里面的天线它有一部分是用于2.4G,另一部分是用于5G的天线。
GMT+8, 2024-4-24 15:43
