查看: 2243|回复: 1
变压器运行中有哪些现象属于异常状态?
发表于 2021-8-25 08:32:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器运行中有哪些现象属于异常状态?
♥其实这种问答题就是一名合格运行电工的应知应会。它关系到运行中的变压器应做哪些巡视检查?
对运行中的变压器应做如下的巡视检查工作
(1)听声音是否正常,一般应为平稳的“嗡”嗡声。如发现有杂音或有不均匀的放电声,应认为变压器内部有故障;
(2)观察油位计指示是否正常,根据环境温度来对照,如缺油较多时应及时将变压器停下来补充油;
(3)看变压器呼吸器里的除湿硅胶是否失效,颜色变粉红基本失效,变成白色已完全失去作用,要及时更换;
(4)变压器的温度指示是否正常,
如超过85℃应立即采取措施,或停止运行或强迫降温;
(5)检查变压器接地是否良好,一、二次母线及接线端子有无过热现象;
(6)检查瓷套管有无放电现象;
(7)检查气体继电器,应充满油,防爆管玻璃应完好无损;
(8)检查油箱及各部件是否渗、漏油;
(9)检查电压表、电流表的指示是否在正常范围;
(10)检查变压器的冷却装置是否运行良好(包括风冷、水冷、强迫风冷等)。
变压器运行中有哪些现象属于异常状态?
▲变压器可以根据运行的声音来判断运行的情况,其方法是用听 棒的一端顶在变压器的油箱上,另一端贴近耳边仔细听声音,如果是连续的“嗡嗡”声则说明变压器的运行正常。如果“嗡嗡”声比平常加重,要检查变压器的电压、电流和油温,看是否由于电压过高或超负荷引起,若无异状,则多是由于铁芯松动而引起。当听到“吱吱”声时,要检查套管表面是否有闪络现象。当听到“噼啪”声时,则是内部绝缘有击穿现象。
所以说,运行值班电工的眼睛要明亮,耳朵要灵敏度高,做到眼观六路耳听八方。做到安全为前提下,多走动走动。观察电压表、电流表、温度表,因为变压器绕组温升一般为65℃。不要让变压器过负荷运行,在一般情况下,长期过负荷运行是不允许的。变压器过负荷运行会使温度升高,决定变压器使用寿命的主要因素是绝缘老化程度,而温度对变压器绝缘老化起着决定性作用。一般情况是绝缘工作温度每升高8℃时,其寿命就会减少50%。
♥变压器运行中遇到异常现象如何处理?
(1)变压器高压侧熔丝熔断或跳闸:首先判断断了一相、两相还是三相。一般看熔丝是否选择过小或者长期使用氧化,正常接触不良,根据事故现象查出原因,检修处理后再投入运行。
当配电变压器保险熔断时,首先一次侧保险和避雷器是否有短路或接地现象。当外部检查无异常时,则是由于变压器内部故障所引起,应该仔细检查变压器是否有冒烟或油外溢现象,变压器温度是否正常。
然后再用绝缘摇表检查一、二次对地,一、二次之间的绝缘情况(检查时注意摇表的电压与绕组的电压相对应)。有时变压器内部绕组的匝间或层间短路也会引起一次保险丝熔断,如用摇表检查变压器的匝间或层间绝缘缺陷,则可能检查不出来,这时应该用直流电桥测量绕组的直流电阻来进行判断。经全面检查判明故障并排除后方可投入运行。
(2)瓦斯保护动作: 35kV及1000kV.A以上的变压器都有瓦斯保护,是用来保护变压器内部故障的。气体继电器的动作原因根据故障的性质可分如下两类。
①轻瓦斯动作
a、因滤油、加油或冷却系统不严密,以致空气进入变压器;
b、因温度下降或漏油,使油面缓慢降落;
c、由于发生穿越性短路故障;
d、因变压器故障而产生少量气体。
②重瓦斯动作
a、变压器发生严重故障,油温剧烈上升,同时分解出大量气体,使变压器油很快地流向油枕;
b、当发生穿越性短路时,浮子继电器的下浮筒、挡板、水银接点和二次接线发生故障。
由此可见,气体继电器动作并不完全意味着变压器内部的故障。为了弄清原因,应先对变压器进行外部检查。查不出异常现象时,再由继电器内聚集的气体多少、颜色、化学成分来鉴别。根据气体的多少可以估计变压器故障的大小,气体无色无味是空气,动作原因是变压器排出的空气所致。如气体可燃,则继电器动作是由变压器内部故障引起的。在鉴别气体时必须迅速,否则时间一长,颜色就会消失。
如气体是可燃的,无论有无备用变压器,也必须停下来查明原 因。如果根据气体仍查不清原因,可进行变压器油的简化试验,如闪点比过去记录低5℃以上时,则证明变压器内部有故障,必须修理。
③过负荷:变压器长期或大量过负荷会严重影响使用寿命,因此变压器不允许随意过负荷。在事故时,变压器过负荷程度和延续时间均有限制。油温过高证明变压器内有故障,应酌情停电进行检查修理。
④三相电压不平衡:如果三相电压不平衡时,应先检查三相负荷情况。对△/ Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电进行修理。对Y / Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%,在重负荷的情况下,要力求三相电压平衡。
 楼主| 发表于 2021-8-25 08:32:46 | 只看该作者
变压器在运行中出现下列情况之一者属于异常状态:
(1)严重漏油。
(2)油位过低。
(3)油位过高。
(4)油枕、套管上看不到油位。
(5)变压器油碳化。
(6)绝缘油定期色谱分析试验有乙炔或氢气,总短超标且不断趋于严重。
(7)变压器内部有异常声音。
(8)有载调压分接开关调压不正常滑档,无载分接开关直流电阻数值异常。
(9)变压器套管有裂纹或较严重破损,有对地放电声,接线桩头接触不良有过热现象。
(10)气体继电器连续报警,且间隔趋短,气体继电器内气体不断集聚。
(11)在同样环境温度和负荷下,变压器温度不正常,且不断上升。
(12)其他如冷却系统等有不正常情况。
GMT+8, 2024-4-19 19:21
