现在的水表都是数字显示形式,水表的单位为立方米(m3)表示。水表执行标准为国标GB/T778-2007,要求水泵一定要水平安装,用(H)表示它。
数字计量单位从左到右,分别为个位、十位、百位、千位、万位。也就是说它最大计量单位道99999止,再运行就从00000开始了。例如下表所示
从左边的第一位看,它显示数字为2,表示它计量单位已经为2个立方水;(常温常压下,1立方水等于1吨水。立方是体积单位,而吨是重量单位。1000kg=1吨),从左边第二个数字显示它为4,连着个位它代表是42立方水;接下来再看第三为数,因为它是百位数值,此时它显示数字为8,则连接起来是842立方水;第四位是千位,而它显示数字为3,此时连接起来读数为3842立方水;万位数上此时它为0,则说明它没有进入万位数值计数,则可以忽略不计。那么这个水表实际用水计量就是三千八百四十二立方水(3842m3)。
★一般情况下,看上面的数字就可以了。另外水表旁边还有0.1(十分位)、0.01(百分位)、0.001(千分位)、0.0001(万分位)的四个小圆圈,中间是红色指针。如果过细节的读数的话,也从十分位开始读,一般红色指针指在什么数字上就是多少,见下图表所示。
那么十分位是3,百分位上是2,千分位上指的是1,万分位上指的是2,最后就是0.3212m3水的实际指示,因为大的数字显示上都是5个0,则说明此表为没有通过水流的新水表。其实这种计量在家庭中虽然不在乎它,但它还是很有用的,可以通过它的万分位上的红色指针,看家里水管系统是否有漏水,非常简单直观。因为它可以准确记录到0.0001m3,即便是滴水它也可以转动哟。
