查看: 1293|回复: 0
4G工业路由器厂家哪些比较靠谱?
发表于 2021-8-24 08:49:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4G工业路由器生产厂家比较多,有华为、蒲公英、力必拓、中沃、拓实、有人等品牌。而价格从基本型的一百多元,到四五百元钱,高端一点的华为4G路由器2 pro双频无限流量插卡企业级cpe的1288元钱的。
这里以价格为458元钱的蒲公英4G工业路由器,R300S多网口全网通,企业VPN无线plc远程管理,异地组网推荐。
▲它是一款工业级别的4G路由器,工业产品主打稳定和耐用,这款蒲公英路由器也不例外,它可以使用在各种工业环境中,当然普通家用也更是没问题。小小的机身内包含了如下的功能,它支持有线+4G全网通插卡上网,可以将手机卡插入机器内给其他设备进行连接上网。
4G工业路由器厂家哪些比较靠谱?
支持智能组网,可以进行远程监控远程调试,或者将它接入你的局域网内,实现异地连接家中的内网设备,并且还支持内网穿透,解决无法申请公网IP的难题,支持远程开机,可以随时远程唤醒你的机器。
蒲公英、向日葵、花生壳都是贝锐科技旗下的主打产品的服务,向日葵远程软件,相信不少小伙伴都有使用过,而这款蒲公英的4G工业路由器,就是同一家公司的产品。还赠送了两张物联卡,分别是电信和联通的。
4G工业路由器厂家哪些比较靠谱?
智能4G无线工业路由器包装盒中,有一本说明书,对喜欢看说明书的习惯小伙伴帮助最大。它的颜色为黑色钣金的机身,小巧玲珑,并且拿在手中有沉甸甸的感觉,包装盒中有两根原配的外接天线,SMV接口,一根是WiFi天线,一根是4G的天线,还有两个配件,一个是供电端子接口和上墙的螺丝,还有标配的电源,12伏1A的DC接口,顶部是蒲公英的品牌logo。
机身正面为系统运行指示灯,WiFi和4G信号指示灯,侧边包含的4G和WiFi的可拆卸式天线接口,根据接口盘的提示将对应的数据天线和WiFi天线连接即可,注意不要接错了。还有SIM卡插槽,用牙签捅一下旁边的按键,就可以取出卡槽。支持标准尺寸的SIM卡,如果你的是小型卡就需要使用转换卡,这款工业路由器,支持4G全网通,覆盖了三大运营商的网络,支持4G转有线和4G转无线。旁边是接地螺栓孔,WPS连接按键和路由器重置按键。
4G工业路由器厂家哪些比较靠谱?
另一侧带有35mm挂钩,可以安装到机箱导轨中,另一侧包括了两个百兆网口,一个是WAN+LAN双模网口,一个是LAN口,供电接口除了自带的DC电源接口外,还支持供电端子接口。在工业场景中方便接线,支持5~36V的宽幅电压输入。底部有产品信息和默认管理地址密码,并且带有蝴蝶扣,可以方便安装上墙。
GMT+8, 2024-4-20 04:59
