查看: 2324|回复: 3
电工同行“水太深”,只有经历过才知道
发表于 2021-8-21 21:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    话说同行是冤家,不经历根本不知道,同行之间看是风平浪静,和睦相处,其实不然,暗藏玄机,笑里藏刀的人不在少数。这里套路多,“水太深”,稍有不慎,可能就被中招。
    同事之间的那些事,尤其是电工这个行业,内部竞争非常激烈,时刻体现着人类自私唯我的本质,在同事之间常有相互猜忌、贬低、妒贤嫉能之人,这种人就是见不得别人比自己强,只要是别人比自己强,就不高兴,心里难受,想方设法报复,挤兑,有部分领导也是如此,表面说的非常好,但内心就很难说了,人们普遍认为班长的技术比员工的好,经理的技术比班长的好,这是一个普遍认为的规律。
    这不有一次,一单位厂区其中的一段路灯全部不亮,是比较重要的一段路灯(领导常经过这里),路灯不亮很明显,必须尽快处理好。该厂路灯控制柜在低压配电室内,是专用的动力柜(XL-21),厂区比较大,路灯分十几个回路。从控制柜内检查断路器接触器都正常,电工维修班长及时组织部门技术大拿进行排故,连续排查三天,故障依旧。在现场召开事故分析会,有专门负责拍照的,进行全方位、多角度的拍摄,并做了详细的记录,经过大拿们的现场维修,故障分析研讨一致认为,施工电缆质量太差,只能更换电缆。用施工图纸,尽快找出对应区域电缆走向,开挖更换电缆,方可彻底解决故障。现场做了合理的人员调配安排,技术逊色的自然是体力活。挖电缆这事最后由我和另一名同事负责。别人都忙其他事去了,我俩考虑到开挖电缆工作量太大,于是乎我和同事商量,再排查一下,确认到底是什么原因所致。顺着电缆走向,在第一根杆处就发现了故障原因,原来是线路虚接所致,故障现象比较隐蔽,进线接到路灯杆接线盒内,盒内线路比较多,与同回路路灯都是分段并联,进线电源与通往本路灯和下一路灯的火线虚接,外面看是绝缘做的挺好,其实里面年久线路已经被氧化,看上去接的挺好,其实已经断开,于是断开进线,将线头重新接好,故障排除。及时与领导汇报故障已处理完毕,领导第一反应是,怎么回事?我都去处理了,我将故障原因说明,领导表现的匪夷所思,出乎意料,我不明白这是什么意思。可能是故障就不应该由咱来排除。也许还有其他原因,我到现在都不明白。
    通过一次再简单不过的排故,暴露出人性的自私,一线电工的地位。一线普通电工就应该什么也不知道才行,就是搬东西、巡视、打扫卫生、换灯、修插座的人,让你去东不能到西,只有这样,才是真正的好员工,因为你听话,你的业务技能永远也不会超越别人,也不会对别人造成危机感。反而业务技能好的人,却成了团队的绊脚石,什么不听话,管不了,就是你的座右铭。你说这叫什么世道?以后还会再有好电工吗?你品、你细品。
    最后,提醒那些刚入行的朋友们,遇到维修活一定要管住自己的嘴管好自己的手,即使你会干、懂原理也不敢轻易出手,尤其是新到一个工作环境更应该谨慎,这里“水太深”,一旦搞砸了,没有人原谅你、同情你,最后受处罚的就是你。
   备注:本文不针对任何人,只谈行业现状,如果您身边也有这样的事,评论区见。
   电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
发表于 2021-8-22 09:53:11 | 只看该作者
是的   水太深    复杂    不好搞
发表于 2021-8-22 11:37:45 | 只看该作者
你排除了故障,领导和老师傅的威信受影响,同时他们处理旧电缆的收益没啦.
发表于 2022-3-28 11:52:25 | 只看该作者
学习了学习了学习了
GMT+8, 2024-4-20 22:36
