查看: 1542|回复: 2
各位电工同行说说这资料该不该上交
发表于 2021-8-20 21:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    几天前,我们单位维修电工班发生了一件事,因该事件导致技术最好的电工X师傅被调离工作岗位。至于该事件的前因后果以及孰是孰非,还请各位同行听本人一一道来。
    话说电工X师傅入厂工作有四五个年头,因为喜欢维修电工这一行,所以他对待工作十分上心,并在一些电子设备维修过程中耐心地将相关线路反绘出来,以供维修和学习参考之用。对此,不少同事都觉着X师傅有点“傻”——反正设备都是厂里的,坏了修不了管理人员也不能怎么样!你费劲吧啦地又是反绘图纸又是维修,连一分钱都不多拿,这不是傻是什么!对此,X师傅只是笑而不语。后来方知,经过一段时间的技术积累,X师傅逐步掌握和精通了相关工控设备的维修技术,他便利用工余时间招揽维修业务,做到了“墙里开花墙外香”。
    不过这人一旦名声在外后,必然会让得了“红眼病”之人大为不爽,这不本单位小学都没毕业凭吃喝拉关系当上车间副主任的W,便是这类人的典型代表,下面将发生的事件也正是此人处心积虑一手策划出来的!回到几天前,W召集我们车间从业者开会,声称为了搞好传帮带活动,提高从业人员整体技术素养,要求相关从业者将手中的图纸资料、维修笔记等全部无偿上交,并特别点了X师傅的名字——其目的可谓是昭然若揭呀!对此,X师傅立即反驳:线路图是自己反绘的,笔记也是自己整理的,厂里早前既没有要求,也没有给予奖励,凭什么无偿上交!W一本正经地说:你利用公司的设备练技术,理应将资料上交……。于是两人是针锋相对,互不相让!最后恼羞成怒的W直接给X师傅按上“不服从管理、偷拿公司配件”等罪名,在上级管理人员面前大打X师傅的小报告,最终X师傅被调至生产一线做操作工。
    对于这一结果,X师傅反倒是欣然接受,并没有找上级管理人员反映情况,只是将属于他自己的资料整理带走了之!面对该事件,一部分同行认为X师傅真是不值当的,出了力也没落到好,看来还是维持现状的好,免得被人惦记上!当然本人和其他同事却以为X师傅才是该事件的受益者——一线操作工并不比电工工作累多少,而工资还多不少,更关键的是这并没有影响到X师傅工余赚外快,技术还是装在他自己脑子里!
    至于最近的工作中,由于X师傅在单位获得了解放,一些故障我们只能通过换新来处理了,反正花的不是咱的钱!
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
发表于 2021-10-29 22:09:10 | 只看该作者
做得对!!!支持,!!!!!!!
GMT+8, 2024-4-25 21:17
