查看: 13907|回复: 2
变压器保护定值整定计算方法
发表于 2021-8-18 13:14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.过流保护动作电流的整定
变压器过流保护动作电流按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,整定计算公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax
式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;
Krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);
Kre为继电器返回系数(一般取0.85);
Ki为电流互感器变比;
ITmax为变压器最大负荷电流。
2. 过流保护动作时间
对于工厂供电系统中的车间变电所,因它属于电力系统的终端变电所,变压器的过流保护动作时间可整定为最小值0.5s,如果保护装置分前后两级,则其动作时间应保证动作的选择性,可按"阶梯原则"整定。
3 速断保护动作电流的整定
变压器电流速断保护的动作电流按躲过低压四线三相短路电流同期分量有效值换算到变压器一次侧的电流值IKmax
来整定,公式如下:
Iqp=KrelKwIKmax/Ki
在选择继电器时应注意,不要使保护定值正好处于继电器定值的最大或最小区域内,这样会影响动作精度,继电器定值要定期校验,校验完毕后还应与开关柜一起做整体联动实验,以保证其可靠动作。
 楼主| 发表于 2021-8-18 13:14:54 | 只看该作者
以下差动保护采用二次谐波制动,以二圈变压器为例,所有计算均为向量和。
①不平衡电流产生的原因和消除方法:
a.由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流;
(Y/Δ-11)Y.d11 接线方式——两侧电流的相位差30°。
消除方法:相位校正。
* 二次接线调整
变压器Y侧CT(二次侧):Δ形。Y.d11
变压器Δ侧CT(二次侧):Y形。Y.Y12
* 微机保护软件调整
b.由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流;
c.由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流;(CT变换误差)
d.由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流;(一般取额定电压)
e.暂态情况下的不平衡电流;
当变压器电压突然增加的情况下(如:空载投入,区外短路切除后).
会产生很大的励磁涌流.电流可达2-3 In,其波形具有以下特点
* 有很大的直流分量.(80%基波)
* 有很大的谐波分量,尤以二次谐波为主.(20%基波)
* 波形间出现间断.(削去负波后)
可采用二次谐波制动,间断角闭锁,波形对称原理
f.并列运行的变压器,一台运行,当令一台变压器空投时会产生和应涌流
所谓“和应涌流”就是在一台变压器空载合闸时,不仅合闸变压器有励磁涌流产生,而且在与之并联运行的变压器中也出现涌流现象,后者就称为“和应涌流”。其波形特点与励磁涌流差不多。
4、主变保护整定计算
(1)计算变压器两侧额定一次电流
变压器保护定值整定计算方法
—该侧CT变比。
注意:Kjx只与变压器本身有关,而与保护装置的CT接线形式无关。传统的差动保护装置中,变压器Y形绕组侧的CT多采用△接线,新的微机型差动保护装置中,变压器Y绕组侧的CT可以采用Y接线,微机型差动保护在装置内部实现了CT的△接线,因此在保护定值计算时可完全等同于外部△接线。
对于Y/△-11接线方式:Ia`=Ia - Ib,Ib`= Ib - Ic, Ic `= Ic – Ia
对于Y/△-1接线方式:Ia`=Ia - Ic,Ib`= Ib - Ia, Ic `= Ic - Ib
(3)计算平衡系数
设变压器两侧的平衡系数分别为和,则:
①降压变压器:选取高压侧(主电源侧)为基本侧,平衡系数为
Kh=1
Kl=Inh`/Inl`
②升压变压器:选取低压侧(主电源侧)为基本侧,平衡系数为
变压器保护定值整定计算方法
可见经平衡折算后Inh=Inl,即保护内部计算用变压器两侧额定二次电流相等,都等于所选的基本侧的额定二次电流。因而,在进行整定计算时,可不考虑变压器的实际变比,而以折合到基本侧的标幺值进行计算,此时容量基值应使用变压器额定容量Sn,电压基值应使用基本侧的额定电压Un,电流基值就是基本侧的额定二次计算电流。
发表于 2021-8-18 21:15:27 | 只看该作者
长知识了...
GMT+8, 2024-4-24 11:19
