查看: 7752|回复: 0
调音台如何正确调音?调音台正确使用方法
发表于 2021-8-16 21:16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先得知道调音台上面的英文符合的意义。
调音台面板上的插孔,一些推杆和旋钮的意义是一样的,无论是多少路数的调音台,仅仅需要了解一个通道的操作方法,其他的通道完全一样的操作。我们以8路输入控制的调音台来解释部分的操作方法及作用。
★例如调音台用于现场演出、录音,见下图所示
调音台如何正确调音?调音台正确使用方法
该现场演出系统使用了一台MG20xU调音台,控制包括一个主人声话筒,三个和声话筒以及一个合成器和一个键盘。一对DXR15有源音箱用于主扩输出,同时一只DXR12有源音箱用于表演者的返听。内置通道压缩器以及效果器省去了外接信号处理设备的繁琐。
再者,用于家庭工作室,见下图所示
调音台如何正确调音?调音台正确使用方法
以上家庭录音系统通过一根USB数据线在MG10x与电脑间连接实现。音频数据的传输完全基于MG的高精度音频时钟信号,从而实现高品质的录音和回放。
如果说要使用调音台就必须知道调音台面板上的各种推杆的功能及旋钮、按键的作用,见下图所示
调音台如何正确调音?调音台正确使用方法
只有了解了它们的各种功能后,慢慢地在实际工作中就能了如指掌的运用它。有些英文单词需要死记硬背的哟。例如
“MIK”代表麦克风输入接口,“LINE”代表高电平输入接口,“LINE-200db”则是代表它是衰减-20db(分贝)的按键,“PEAK”代表峰值指示灯;“GAIN”代表增益旋钮,“HIGH”、“MIDDLE”、“LOW”代表三段均衡旋钮,它们可以分别对输入的音频信号中的高频、中频、低频进行增强或衰减,控制范围为±15db(分贝),往+的方向则是增强,往-的方向则是衰减。
“MONTOR”代表总监听音量旋钮,它可通过旋钮调节通道在监听线路中耳机的音量大小。“EFFECT”代表至效果器的旋钮,可以调节它的位置,决定该路输出至效果器的音频电平的高低(大小)。
“PANPOT”代表声像旋钮,可以通过它的改变通道信号在左右声道之间的立体式位置,“PFL”代表衰减器前监听按钮,可有效地判别出产生杂音的来源。
“FADER”代表衰减器(音量推子),决定该通道信号给总线输出的音量大小。
“MONITOR”代表监听输出接口,有来连接外部监听设备。
其余推杆或旋钮的作用如下:
★“EFFECT SEND”代表调音台输出至效果器接口,将输入信号送至外部效果器。
“AUX IN STEREO”代表辅助立体式输入接口,它是连接辅助的立体式输入设备;
“EFFECT REIURN”代表效果器返回调音台接口,将经过外部效果器处理送回的信号接入;“MASTER OUTPUT RIGHT”代表总输出右声道;“MASTER OUTPUT LEFT”代表总输出左声道;
“POWER ON”代表调音台开关;“HEADPHONE”代表监听耳机输出接口,连接监听耳机用。
“AUX IN”代表辅助立体式输入旋钮,用于调节辅助立体式输入的信号电平的大小或高低。
★“PFL ON”代表指示灯;“EFF SEND”
代表输出至效果器旋钮;“HP LEVEL”
表示为耳机监听旋钮;“DELAY”代表是延迟效果旋钮;“HIGH LOW”代表是高、低二段均衡器旋钮;“LEVEL METER”代表是音频信号的电平表;“REPEAT”代表是回响效果旋钮;“EFF MON”代表是效果器至监听旋钮;“PFL”代表是衰减器前监听按钮;“EFF RET”效果器返回衰减器按钮;“GRAPIHIC EQUALIZER”代表是图形均衡器;“L-MASTER-R”代表是总输出左、右声道衰减器。
L-MASTER-R:总输出左,右声摧英滅器。
GMT+8, 2024-4-25 09:03
