微信用户求助:蒸车功率9KW电压220 V/380V用6平方电线行吗?
用闸还是用插头插座控制?厨房距离闸远。
★蒸饭车9千瓦指蒸饭车接入380V两根相线(火线)时的功率,而它接入单相交流电源220V时的功率为6个千瓦。
根据铜导线截面积安全载流量,你如果选择6平方的铜芯导线是可以使用的。因为6平方的铜芯导线安全载流量为48A。见下图所示
建议选择单相交流电源220V电源(一根火线,一根零线),根据功率P=UI,那么 I=U/P=6000÷220=27.27A,是绰绰有余的。再者,你说蒸饭车距离较远,那么不超过50米距离是可以的,因为此时导线的电压降带负载几乎可以忽略电压降。如果你选择使用380两根相线(火线),6平方铜芯导线的48A带负载电流的(I=9000÷380=23.68A),也是可以的。见下图所示
根据国家规定,功率超过3000W的大功率电器出厂是不能安装插头的规定,为了安全起见和更好地保护蒸饭车,建议选择购买空气断路器,或者为了安全起见,选择购买漏电断路器,见上图所示。
这种漏电断路器可以有效保护蒸饭车在漏电情况下的跳闸,保护操作者的安全。最好在蒸饭车的一个保护接地的双色导线接入保护接地线PE上。而漏电断路器选择NBE₇LE2P-63A的,见上图所示。
★蒸饭车日常保养技巧
①蒸饭车应放置于干燥通风的环境中,虽然它是不锈钢的外壳,但长时间使用也会生锈。
②使用完蒸饭车要及时清理蒸饭车內的食物,避免内部搞得乱七八糟,导致食物滋生细菌等。
③蒸饭车使用后,用干布将外壳擦拭干净,避免形成水垢,导致生锈等。
蒸饭车的安装连接
①连接蒸饭车水箱接头至外部自来水管上,确保水压在100~400KPa范围,使内部的浮球阀可以动作的正常进水。
②连接蒸饭车的电源引线至漏电断路器上,见下图所示。
电源必须安装带良好的接地装置线。
③通过以上几点要求,就可以将蒸饭车的电源开关打开,它就可以正常使用了。
