查看: 1149|回复: 0
飞机飞行的原理是什么?
发表于 2021-8-8 09:16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    飞机飞行的主要原理是因为机翼的安装存在一定的迎角,当飞机在发动机的推动下向前运动时,机翼下方的空气被快速压缩,压强增加。从而托起机体升向空中。
    关于迎角的作用可以在快速行驶的汽车上得到验证,用手持一块一尺见方的硬纸板,当纸板朝前倾斜时就会感到一股向上的升力,车速越快升力越大。而向反方向倾斜就会感到向下的力。飞机起飞和降落时要放下襟翼,实际上就是一种加大迎角的措施,以便能使飞机在低速时仍能保持足够的升力。
飞机飞行的原理是什么?
    除此之外在机翼截面形状的设计上,把上部做成弧形,使上部气流速度大于下面,依据伯努利原理也会产生一些辅助升力,同时还能减小阻力让气流更加平稳。
飞机飞行的原理是什么?
    至于飞机向前的动力,目前主要是螺旋桨和喷气式两种。螺旋桨原理和带迎角的机翼很类似。由于桨叶带有一定角度,旋转时就会使后面的空气被压缩从而推动飞机前进。但螺旋桨飞机的速度达不到音速,所以后来又出现了喷气发动机。
    这种发动机和火箭发动机很类似,都是利用向后喷射产生的反作用力来工作的。由于燃料爆燃体积急剧膨胀,以极高的速度喷出,所以现代喷气飞机的速度已达数倍音速。
    飞机和火箭发动机的最本质区别是后者自带氧化剂,可在真空环境里工作,用于星际旅行。而飞机发动机要在有氧环境里工作,因此只能在大气层内飞行。
GMT+8, 2024-4-19 20:53
