一直很纠结,三相异步 电动机定子绕组的阻值根据容量的大小到低各为多少才算正常?(至于用电桥以及根据线径来计算阻值,有点不太现实)10KW以下的电机,用 万用表测量只有几欧,55KW的,万用表显示是零点几几了,感抗先不去管它,3kw星形连接的电机,万用表测量每相绕阻在5欧左右,(若根据电机铭牌,电流:5.5A.功率因数=0.8。可以算出Z=40欧,R=32欧)两者相差也太大了。书上说了冷态和热态是不一样的,那么我又迷惑了,从电机启动到满负载运行的前期,因电机运行时间短,温度不高,运行1小时后,温度自然升高到一定程度了,那么一小时后的电机功率就下降很多了吗?显然也不是!在此,望有经验的 电工朋友,介绍一下你们是怎么测量的,在检修电机时也有类似困惑的朋友发表一下你们是如何理解的呢? 加一个图看下: 电机三相绕组阻值这样测: 1,解开电机接线端子间的连接片。 2,用数显万用表低阻档,测电机三个绕组首尾端电阻,正常情况下三个绕组的电阻应该是相等的。若有误差,其误差不能大于5%。 3,电机绕组电阻大于1欧可用单臂电桥测、电机绕组电阻小于1欧可双臂电桥测。 如果电机绕组间电阻值相差较大,说明电机绕组有短路、断路、焊接不良和绕组匝数有误差。 4,绕组间的绝缘电阻、绕组与外壳间的绝缘电阻,可以用: 1)380V 电机用0--500 兆欧或0--1000兆欧测量范围的 兆欧表测。其绝缘电阻不能低于0.5 兆欧。 2)高压电机用0--2000兆欧测量范围的兆欧表测。其绝缘电阻不能低于10--20 兆欧。 |
