查看: 1120|回复: 1
和大家分享一下Debug方法
发表于 2021-7-28 17:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于比较主流的单片机,如ST、NXP、Microchip、MSP等,都有专用的IDE,如KEIL和IAR等。这两款软件都易上手、直观、人性化。以IAR为例,和大家分享一下Debug方法。
1.编译并Download程序
程序编译没有问题后,可以通过Projcet-->DownLoad and Debug下载运行或者通过快捷键Ctrl+D。如下图。
2.设置断点
程序在全速执行时,碰到断点就会停下来,所以在需要调试的地方设置一个断点可以让程序停下来方便观察变量或者寄存器的状态。只需要在代码编辑区左侧鼠标左键点击一下就可以。如下图。
程序运行到断点的位置后,可以进行单步调试,程序就可以一步步的执行,我们可以很方便的观察到程序的执行顺序。
3.观察窗
将鼠标停留在变量上,可以观察此时的变量值,但是不直观。IDE一般都有Watch Window,还是实时观察窗。
可以将全局变量添加到观察窗里观察变量值。普通的观察窗只有在程序停止时才能刷新变量值;而实时观察窗可以实时的显示变量值。
4.观察Memory存储区
Debug时,还可以查看单片机的存储区,在调试Flash和Bootloader时非常实用,如下图所示。
Debug可以让我们看到单片机是如何执行的,可以帮助我们检查逻辑的严谨性,调试代码非常好用。
发表于 2021-7-29 19:17:01 | 显示全部楼层
感谢分享!世界多美好!
GMT+8, 2024-3-28 18:24
