查看: 4618|回复: 0
ZC-BVR电线和ZR-BVR电线的区别
发表于 2021-7-26 17:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有特别标注的话,ZC-BVR电线和ZR-BVR电线没有区别,就是一种线。
ZR就是阻燃拼音的缩写,ZR电线就是阻燃电线,阻燃等级分为A、B、C、D四级,A级阻燃等级最高,D级基本没有了,现在C级就是最低等级。
ZC电线就是阻燃等级为C级的电线,原先的电线规格里,没有特别注明的话,ZR电线就是指的ZC电线,即C级阻燃电缆,现在基本都改为ZC了。
这里说到阻燃电线了,之前看有些朋友对阻燃和耐火电线的性能有些误解,这里顺便说明一下。
首先说ZR阻燃电线。
ZR阻燃电线不是说电线不会燃烧,而是阻燃电线外皮材料具有自熄性,不易燃烧,在火灾发生时,可以阻滞、延缓火焰沿着电线蔓延,使火势不致扩大。这种能力越强其等级越高。
再说NH耐火电线。
耐火电线是指在火焰燃烧情况下,电线可以保持一定时间的正常供电。因为耐火电线在线芯和外皮中间包裹了一层或多层耐火材料,大多是耐火云母带,但是普通的耐火电线不具备自熄和延缓燃烧的特性。
所以实际使用中,有将阻燃和耐火结合的电线ZC(A、B)N;还有无卤的阻燃电线WDZC(A、B)等等。
回到问题,ZC-BVR电线的含义就是C级阻燃铜芯聚氯乙烯软线;ZR-BVR这个规格在正规的电线生产中基本已经不再使用,但通常意义下,二者没有什么区别。
GMT+8, 2024-4-26 07:42
