查看: 2429|回复: 0
怎么用摇表测量单相电机好坏
发表于 2021-7-26 10:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用绝缘电阻测试仪分别测量火线与电机外壳之间的绝缘电阻,零线与电机外壳之间的绝缘电阻。绝缘电阻越接近无穷大,电机的绝缘性越好,反之则表示电机可能损坏。
检查电机的好坏:
第1步,用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好;
第2步,用万用表电阻档,测试电机的3个绕组的直流电阻是否一样,如果一样或者3个绕组的直流电阻的大小偏差很小,那说明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的问题;
第3步,手动盘动电机的转轴,检查有否盘不动,异响等。
第4步,就是空载通电,检查电机的3相电流是否平衡,电机运转是否平稳,温升,异响等情况,经过上面4步的检查如果都正常,那这个电机就是好的。
GMT+8, 2024-4-24 21:47
