为什么都说三相电机比较好? 单相电机和三相电机相比较 1.三相电机启动电流小 只有单相的1/4 . 2.三相电机启动力矩大. 速度快 平稳 3.三相电机运行电流小 线材 开关 节省 4.三相电机没有 电容 没有离心开关 后期维护、费用相当小 5.单相电机的故障率也比较高一些 6.当电网频率波动时,单相电机工作振动较大,三相电机只是速度变化,工作平稳。 所以一般如果有三相电源的地方尽量采用三相电机,因为同样功率的三相电机比单相电机体积小,重量轻,噪音小,价格低,转矩高等优点。
还是三相电机省电,同样功率的三相和单相电机,三相电机的功率因数和效率值都比单相电机高很多,一般三相电机的功率因数是0.85左右,效率在0.9左右,而单相电机的功率因数是0.75左右,效率在0.75左右,所以有三相电源和三相电机的情况下尽量使用三相电机。
