查看: 1143|回复: 0
220V电源给15KW设备供电,需要用多大截面的电缆?
发表于 2021-7-23 22:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:220V电源给15KW设备供电,需要用多大截面的电缆?
说实话,这个问题问的有点含糊其辞,不是很明朗。首先来说,这个15KW的功率是设备的总功率还是单台设备的功率?如果是所有设备加在一起的总功率还好说,三相平衡一下就可以了。假如是单相设备,这么大的功率可就不好说了,会造成三相电流不均衡,电业是部门不会允许你这么安装的。
另外,安装电气设备也有很多说道,不是想怎么安就怎么安,安装设备还要考虑距离的远近,电缆是否要穿管敷设等等。安装条件的不同,选择导线的线径也不一样,距离太远会产生压降,造成设备不能正常使用。环境温度过高或穿管敷设都会造成电缆载流量的下降。
同时,电气设备的属性不同,电流的大、小也不一样,阻性负载和感性负载的电流要分别计算。比如,电炉子属于阻性负载,1KW≈4.5A,而电机属于感性负载,1KW≈6A。所以,属性不同所要选择的电缆线径也不一样。
综上所述,就按照设备的总功率15KW,结合两种属性问题来分别回答一下
说实话,这么大的功率,最好采取三相四线制供电,这样的话,三相负荷能均衡一些,有利于电网的供电质量。
一、阻性负载:
如果设备是加在一起的总功率为15KW,三相均衡一下之后,每相平均为5KW的阻性负载,即5×4.5=22.5A,抛开远距离供电和穿管高温敷设问题,单相使用4mm2铜线就够了。
二、感性负载:
假如是单相电机,按照1KW≈6A计算,三相均衡后为5KW,即5×6×0.8(功率因数)=24A,选择6mm2铜线即可。
单台15KW设备为什么不行?
单台15KW的功率可以说很少见,如果是感性负载,电流可以达到72A,阻性负载的话,电流为67.5A,最低也要选择16mm2的铜线才行,即使为了安全起见,也要选择25mm2铜线。这样的话,投入太高不说,主要是会造成三相电流的严重不平衡,导致主电源火线过热烧坏,或零线带电等现象,严重影响供电质量,不利于电网安全运行。
GMT+8, 2024-4-25 17:45
