查看: 1693|回复: 0
电气控制线路的表示方法有哪两种
发表于 2021-7-20 07:26:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电气控制线路的表示方法有哪两种
    对于用电设备来说,电气控制电路图主要是主电路图和控制电路图;对于供配电设备来说,主要是一次回路电路图和二次回路电路图。但要表示清楚一项电气工程或一种电气设备的功能、用途、工作原理、安装和使用方法等,光有这两种图是不够的。电气控制电路图的种类很多,下面介绍常用的几种。
    (1)电气原理图。电气原理图简称原理图或电路图,它在电气控制电路图中应用最多。它不仅具有结构简单、层次分明、便于研究和理解设备的工作原理、分析和计算电路的特性及参数等优点,还可以为测试和寻找故障提供信息,为编制接线图、安装和维修提供依据,所以无论在设计部门还是生产现场都得到了广泛的应用。
    电气原理图的绘制是以电路的工作原理以及阅读和分析控制电路简单、清晰、方便为原则,以国家统一规定的电气图形符号和文字符号作为标准,采用电气元件展开的形式,按工作顺序从上到下或从左到右排列,将电源、负载及控制电器用代表导线的实线连接起来而绘制成的一种简图,如图7-1所示。
    电气原理图详细地表示了电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不反映其实际位置、大小、形状和安装方式。有些不影响电路工作的元件,如插接件、接线端子等,大多可略去不画。原理图中所表示的状态,除非特别说明外,一般都是按未通电时的状态画出的。
    (2)电气安装接线图。电气安装接线图又称为电气装配图,它是根据电气设备和电器元件的实际结构和安装情况绘制出的一种简图,主要用于表示电气装置内部元件之间及其外部其他装置之间的实际位置、接线方式、接线部位的形状及特征。电气安装接线图对于实际安装、接线、线路检查、调整和故障检修工作是很方便的,但从电气安装接线图来了解复杂的电路动作原理较为困难。
电气控制线路的表示方法有哪两种
    (3)电气设备安装图。它表明电器元件、管路系统、基本零件、紧固件、锁控装置、安全装置等在生产机械上或机柜上的安装位置、状态及规格、尺寸等。图中器件、设备多用实际外形图或简化的外形图,供安装时参考。
    (4)设备元件和材料表。它把成套装置、设备、装置中各组成部分和相应数据列成表格,来表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等,便于读图者阅读、了解各元器件在装置中的作用和功能,从而读懂装置的工作原理。
    (5)产品使用说明书上的电气图。生产厂家往往随产品使用说明书附上电气图,供用户了解该产品的组成和工作过程及注意事项,以达到正确使用、维护和检修的目的。
    (6)其他电气图。上述电气控制电路图是常用的主要类型,但这并不意味着所有的电气设备或装置都应具备这些图纸,通常根据表达的对象、目的和用途的不同,所需电气图的种类和数量也不一样。对于简单的装置,可以把电路图和电气安装接线图合二为一,对于较为复杂的成套装置或设备应分解为几个系统,每个系统也有以上各种类型的图纸。有的甚至为了便于制造或装置的技术保密,往往还绘制有局部的大样图、印刷电路板图、功能图、流程图、逻辑图等。总之,电气控制电路图作为一种工程语言,在表达清晰的前提下越简单越好。
GMT+8, 2024-4-19 16:35
