查看: 1478|回复: 0
串行通信和并行通信之间的主要区别
发表于 2021-7-19 20:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串行和并行通信之间的主要区别
1、串行通讯:单个通道按顺序逐位传输数据的过程;并行通信:多个通道将数据作为一个完整的字节传输的过程
2、串行通讯:单个通信链路或电线来传输或接收数据;并行通信:多个通信链路或电线来传输信号
3、串行通讯:无论传输的位数如何,只使用一根电线进行传输;并行通信:使用的线数与传输的位数相同。
4、串行通讯:仅使用两个通道即可完成全双工通信;并行通信:使用与位相同数量的通道来形成半双工通信
5、串行通讯:需要一个开始和停止位或一个外部时钟来同步数据;并行通信:不需要同步,因为在单个时钟周期内接收到整个字节
6、串行通讯:在短距离和低频率下速度较慢;并行通信:在短距离和低频下速度很快
7、串行通讯:对于远距离和高频更有效;并行通信:对于长距离和高频,效率不高
8、串行通讯:由于单通道,它不受串扰的影响;并行通信:它容易受到串扰等干扰
9、串行通讯:设计非常简单且具有成本效益;并行通信:复杂的设计是昂贵的
10、串行通讯:串行通信的例子有USB、SATA、I2C、SPI 等;并行通信的例子是计算机到打印机和嵌入式系统内部组件之间的通信
并行通信提供了快速和高速的传输,但成本高,需要更多的电线。因此,它是短距离通信的更好选择,以降低安装成本。虽然串行通信看起来比并行通信慢(而且确实如此),但它在长距离和高频下更快。
GMT+8, 2024-4-24 14:58
