智能锁在家装普及率越来越高,但由于是智能的,所以就需要用到电源,很多时候我们在使用锁具的时候,如果不注意的话,很容易出现电池耗尽而无法通过指纹、密码、卡片等功能开启锁具。那么今天就来给大家介绍一下,智能锁在没有电的情况下,如何开启锁具?
智能锁没电了怎么办?
智能的东西一般都需要电源,一旦电量耗尽,智能这一部分功能就会失效,所以设计人员在设计所具的时候就会考虑到这一点,肯定会由机械部分开启这一项功能。接下来刘智给大家一介绍智能锁没电了,如何开启?
方法一、用最原始的机械钥匙开启。以前市面上就出现了一批没有锁孔的防盗门,内锁具虽然表面看起来反倒系数特别高,但是一档电子部分出现了损坏门就无法开启,此时就需要破坏门方可开启锁具,固为无锁孔的防盗门锁具是在内门上,在外面是没有锁眼的,对防盗门在市面上风靡了一段时间,后面又销声匿迹了,就是因为没有机械钥匙口造成很大的麻烦,所以基本上被市场淘汰了;所以现在所有的智能锁都会有一个机械钥匙口,一切智能部分损坏以后都可以用机械钥匙开启锁具,这也是最后一道开启锁具的防御措施。
方法二、外接电源口充电开启锁具。大家买智能锁就是因为避免带机械钥匙,所以很多人家里装了智能锁,以后就不会将机械钥匙带在身上,所以厂家就会设计一个外接电源口,钥匙不在身上的时候,可以用外接电源给锁具通电,开启锁具,在后面内门面板上将电池更换掉;一般外接电源口,大部分是安卓系统的手机充电线就可以给锁具通电(需要一个充电宝与安卓充电线)。
方法三、请急开锁开门。如果是普通的半自动指纹锁,没有防猫眼开启功能的话,可以通过猫眼工具将锁具开启;还有一种,如果不是电子锁体的话,可以考虑通过插片卡住外面板方条下压开门;这两种方法是不会破坏锁具的情况下,通过技术与工具开启锁具。
方法四、直接破坏锁具开启。直接将锁具外面板砸掉,然后用老虎钳夹住插入锁体上的方条,向开门方向旋转即可开启锁具。
以上就是智能锁没电的情况下,如何解决锁具开启的方法;接下来给大家介绍如何避免锁具没电,无法开启。 第一、所购买的锁具要有亏电提醒功能。如果所使用的智能锁在电量快耗尽之前要有提醒功能(一情况下是有时能开,有时不能开或提示请更换电池),就可以避免电池耗尽之前更换掉,这样就不会出现智能锁没电的情况。
第二、锁具屏幕上要有电量显示功能。如果屏幕上没有电池容量显示,那么我们就不知道这把锁还有多少电量,让出差在外,回来的时候很可能会没有电,无法用指纹密码卡片开启锁具;假如屏幕上有电量显示的话,我们就可以观察到这把锁还有多少电量,在容量较少的情况下,及时更换掉,也就不会出现电池亏电的现象。
温馨提示:如果所购买的是全自动智能锁,建议大家多买一块电池,因为全自动智能锁,所使用的是充电电池,一般情况下,只能用到两个多月,不到三个月,果没有一块备用电池的话,万一卸下来充电没有放上电池的话,不小心锁上门就麻烦了;如果是半自动指纹锁,一般情况下,四节五号电池正常情况下,可以使用十个月至12个月,超过一年的情况下,不管这个电池还有多少,都建议大家更换掉四节电池;同时这个电池千万不要买太差的,不然容易腐蚀掉电池盒。
结束语:关于智能锁没电了,怎么办的问题?刘智给大家介绍了四种方法及两种预防方法。希望对大家在解决这方面有所帮助,如有不到之处,请多包涵,还有不了解的地方,可以给我留言,会一一为大家解答,同时也欢迎大家提出自己的宝贵意见与建议,供大家学习参考。
