查看: 1180|回复: 0
电工维修一学就会 超值双色版
发表于 2021-7-16 13:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工维修一学就会(超值双色版) 》介绍了电工维修应该具备的基本知识和技能,主要 包括:电工工 具(包括线路安装工具、设备装修工具等)的介绍和使 用,电工仪表的结 构、原理和使用方法,低压电器的使用及维修,电动 机控制线路分析,电 动机的故障处理,常用机床电气故障的分析与维修。
  本书通俗易懂,图文并茂,适合电工初学者阅读 ,也可供电气维修人 员和电工爱好者参考。
目录
前言
第1章 电工工具的使用
1.1 通用工具
1.1.1 验电器
1.1.2 钢丝钳
1.1.3 螺钉旋具
1.1.4 电工刀
1.1.5 电工工具夹
1.2 线路安装工具
1.2.1 墙孔錾
1.2.2 冲击钻
1.2.3 紧线器
1.2.4 剥线钳
1.2.5 管子钳
1.2.6 蹬板
1.2.7 防护用品
1.3 设备装修工具
1.3.1 顶拔器
1.3.2 套筒扳手
1.3.3 滑轮
1.3.4 试灯
1.3.5 电池灯
1.3.6 电烙铁
第2章 电工仪表的使用
2.1 万用表
2.1.1 万用表的基本结构及外形
2.1.2 万用表的使用方法
2.1.3 数字万用表
2.2 绝缘电阻表
2.2.1 绝缘电阻表选用
2.2.2 绝缘电阻的测量方法
2.2.3 绝缘电阻表使用注意事项
2.3 钳形电流表
2.3.1 钳形电流表简介
2.3.2 钳形电流表结构及原理
2.3.3 钳形电流表的规格
2.3.4 钳形电流表使用方法
2.3.5 钳形电流表使用注意事项
2.4 电流表
2.4.1 电流表的选择
2.4.2 使用方法及注意事项
2.5 电压表
2.5.1 电压表的选择
2.5.2 电压表使用方法及注意事项
2.6 接地电阻测量仪
2.6.1 接地电阻测量仪的外形结构
2.6.2 接地电阻测量仪使用方法
第3章 低压电器常见故障及处理
3.1 低压电器的分类
3.2 刀开关
3.2.1 刀开关的结构和用途
3.2.2 刀开关的表示方式
3.2.3 刀开关的主要技术参数
3.2.4 刀开关的选择与常见故障的处理方法
3.3 熔断器
3.3.1 熔断器的结构和用途
3.3.2 熔断器的表示方式
3.3.3 熔断器的主要技术参数
3.3.4 熔断器的选择与常见故障的处理方法
3.4 低压断路器
3.4.1 低压断路器的结构和用途
3.4.2 低压断路器的表示方式
3.4.3 低压断路器的主要技术参数
3.4.4 低压断路器的选择与常见故障的处理方法
3.5 接触器
3.5.1 接触器的结构和用途
3.5.2 接触器的表示方式
3.5.3 接触器的选择与常见故障的修理方法
3.6 电磁式继电器
3.6.1 接触器与继电器比较
3.6.2 电磁式继电器的结构和用途
3.6.3 掌握电磁式继电器的表示方式
3.6.4 继电器的主要技术参数
3.6.5 电磁式继电器的选择与常见故障的修理方法
3.7 时间继电器
3.7.1 空气阻尼式时间继电器的结构和用途
3.7.2 时间继电器的表示方式
3.7.3 时间继电器的主要技术参数
3.7.4 时间继电器的选择与常见故障的修理方法
3.8 热继电器
3.8.1 热继电器的结构和用途
3.8.2 热继电器的表示方式
3.8.3 热继电器的主要技术参数
3.8.4 热继电器的选择与常见故障的处理方法
3.9 速度继电器
3.9.1 速度继电器的结构和用途
3.9.2 速度继电器的表示方式
3.9.3 速度继电器的主要技术参数
3.9.4 速度继电器的选择与常见故障的处理方法
3.10 按钮
3.10.1 按钮的结构和用途
3.10.2 按钮的表示方式
3.10.3 按钮的主要技术参数
3.10.4 按钮的选择与常见故障的处理办法
3.11 行程开关
3.11.1 行程开关的结构和用途
3.11.2 行程开关的表达方式
3.11.3 行程开关的主要技术参数
3.11.4 行程开关的选择
3.11.5 行程开关使用维护注意事项
3.11.6 行程开关常见故障与处理
第4章 三相异步电动机维护及线路分析
4.1 三相异步电动机的结构和基本原理.
4.2 三相异步电动机的故障维护
4.2.1 三相异步电动机常见故障现象
4.2.2 三相异步电动机的日常巡检与维护
4.2.3 三相异步电动机运行正常的标准
4.2.4 三相异步电动机的检修
4.3 三相异步电动机的使用
4.3.1 三相异步电动机技术数据及选择
4.3.2 异步电动机的起动与调速分析
4.3.3 三相异步电动机的控制
第5章 机床电气故障的分析与检修
5.1 机床电气故障的检修步骤
5.2 机床电气故障的检修方法
5.2.1 断路故障的检修
5.2.2 短路故障的检修
5.2.3 强迫闭合法检修
5.2.4 机床电气检修其他方法
5.3 C616型车床电气故障分析与维修
5.3.1 C616型车床主电路分析
5.3.2 C616型车床控制电路分析
5.3.3 C616型车床电气控制线路故障检修实例
5.3.4 C616型车床电气控制线路故障
5.4 C620型卧式车床电气故障分析与维修
5.4.1 C620型卧式车床主电路电气控制线路分析
5.4.2 C620型卧式车床控制电路分析
5.4.3 C620型卧式车床电气控制线路故障检修实例
5.4.4 C2620型卧式车床电气控制线路故障
5.5 CA6140车床电气控制线路及检修
5.5.1 CA6140车床的主要结构及型号意义
5.5.2 CA6140卧式车床的主要运动形式及控制要求
5.5.3 CA6140车床电气控制线路分析
5.6 X62w万能铣床电气故障分析与维修
5.6.1 X62W万能铣床面板结构
5.6.2 X62W万能铣床外形结构及机床分析
第6章 嬲电路及故障检修
6.1 常用照明线路
6.1.1 一只单联开关控制一盏灯
6.1.2 一只单联开关控制一盏灯并另外连接一个插座
6.1.3 一只单联开关控制三盏灯或控制多盏彩灯
6.1.4 两只单联开关控制两盏灯
6.1.5 两种用两只双联开关在两地控制一盏灯线路
6.1.6 用三个开关控制一盏灯
6.2 白炽灯故障检修
6.2.1 灯泡不亮
6.2.2 灯泡发出强烈白光或瞬时烧坏
6.2.3 白炽灯灯光暗淡
6.2.4 灯泡忽亮忽灭或忽明忽暗
6.3 自镇流荧光高压水银灯线路及检修
6.3.1 荧光高压水银灯应用及线路
6.3.2 照明高压水银灯、金属灯、高压钠灯故障检修
6.4 日光灯线路及检修
6.4.1 日光灯的一般连接方法
6.4.2 双日光灯接线方法
6.4.3 日光灯故障检修
6.5 霓虹灯线路及检修
6.5.1 霓虹灯线路及应用
6.5.2 霓虹灯的原理与线路
6.5.3 霓虹灯安装注意事项
6.5.4 霓虹灯故障检修
下载地址:
电工维修一学就会 超值双色版.pdf (32.47 MB, 下载次数: 18)
GMT+8, 2024-4-25 09:47
