随着多种 电气设备大量使用,电能质量问题也接踵而来,面对无功损耗和谐波问题,很多企业采用低压无功补偿 电容柜来进行无功补偿和谐波治理。但是在低压电容柜使用过程中会因一些原因出现诸多故障,影响补偿效果。 1、主回路有电,控制器无显示、不工作? 故障原因: ①控制器 电源回路是否虚接;②保险熔断器是否熔断;③控制器内部是否损坏; 解决办法: 1)用 万用表检查确认是否在一次线上有电压,此次操作可带电操作,具体操作时需严格按照用电规范进行操作; 2)排查无功补偿控制器电源用保护熔丝熔断器有否接好、虚接及是否出现损坏,在有电或非带电状态下检查并接牢固;控制器电压接线端子是否连接及接线是否牢固,在非带电状态下检查并接牢固; 3)确认控制器内部是否有问题,若有问题应及时维修或者直接更换。 2、主回路有电,控制器上有投切显示、但 电容器不同步投切,补偿效果不佳? 故障原因: ①控制器内部 继电器接点是否损坏;②投切开关(现在大都使用晶闸管投切开关)线圈回路接线是否正确。 解决办法: 1)用万用表检查确认,及时更换控制器; 2)用万用表检查确认,控制器输出信号公共输入端子与 接触器线圈共用电源总线之间有无电压,或者检查接触器线圈额定电压是否与实际电压相符。 3、与电容器连接的回路导线发热严重或烧焦? 故障原因: ①导线选取不恰当;②端子出接线未接牢固;③过电压过电流; 解决办法: 1)用合适档位的电流表检测电容器正常工作时的电流值,与额定电压值做比较,若电容器两端的电压正常,如果电流值相差很大,有可能是电容器损坏或是电网谐波引起的电流波动,需要借助电能质量分析仪测试后确认; 2)该电容支路的相关接头是否接紧或者压紧,需要在不带电状态下检查,对接线头进行工艺处理;3)检查导线在设计时是否按标准来设计,一般铜线按每平方毫米通2.5 A电流来选。 低压电容柜的能否正常运行直接影响企业产品的生产效率和质量。若是能源浪费量较大,将直接降低企业生产效率,增加了成本投入和运营经济消耗,不利于企业的可持续发展。及时发现和维修低压电容柜,解决问题,可以有效避免这些问题,低压电容柜维修及改造应充分重视! |
