查看: 2120|回复: 1
在用电安全前提下4mm电线最多可以带动几匹空调?
发表于 2021-7-11 20:44:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题比较笼统,空调也有单相和三相之分。而且,你没说清楚是铜线还是铝线。
既然这样,我们就一一分析吧。
电线的载流量有电工口诀可以套用,既方便又简单。
按照上面的口诀,4平方的铝线可以承载32安的电流,铜线升级算,就等于6平方铝线的载流量,也等于42安。
现在我们来计算空调的功率。
这个也是有公式可计算的。
空调属于电感性负载,根据上面的公式。单相空调的功率等于。220×42×0.8×0.9等于6652.8瓦,我们打8折计算,6652.8×0.8等于5322.24瓦。
如果是三相空调,计算的公式就不一样了。
42×1.732×380×0.8×0.9=19903瓦,同样我们打8折,19903×0.8等于15922瓦。
以上就是理论计算的结果,实际工作中,如果要考虑启动电流和压降,我们可以适当降低空调的瓦数,这样使用起来就安全一点,同时也不影响其他设备。
这样说吧,4平方的铜线,可以带动单相空调5个千瓦,三相空调15个千瓦。绝对没有问题,因为家庭用电基本上不用考虑压降的问题。
GMT+8, 2024-4-20 01:57
