查看: 3678|回复: 0
电机轴承加油注意事项
发表于 2021-7-2 08:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机轴承加油应注意的事项
1、电机轴承加油的时候尽量不要混合不同油脂。
2、电机轴承加油的时候最好选择低转速的时候加入,或者加入后进行一定的匀脂。
3、卫生问题是电机轴承加油中最重要的一点,这已经成为大家全部知晓的注意点,在此不再累述。
①注意环境卫生
②注意注油设备的清洁卫生
4、注意电机轴承补充润滑的加油量
一般而言,卧式内转式电机补充润滑的添脂量应该是:
①对于没有中间注油孔的轴承的加油量:G=0.005BD
其中D为轴承外径,B为轴承宽度,单位是毫米。这两个数据可以从轴承型录中查取。G的单位是克。
②对于有中间注油孔的轴承:G=0.002BD
公式中的单位与上一个公式相同。
对于连续注脂设备,往往需要设定相应的注脂速度。一般而言可以从润滑设备厂家会提供相应的数据。如果无法获得这个数据,那么可以参照上述公式计算的结果,得到补充润滑量,然后根据油脂补充润滑时间间隔定为时间长度,注脂速度就是在在润滑时间间隔内把补充润滑量的润滑脂加入轴承即可。
注脂速度过快,容易导致轴承内部润滑脂过量,从而产生高温等问题。注脂速度过慢,会导致轴承润滑不良等问题。因此需要恰当选取。
5、加油时候的“同温”操作
“同温”操作是笔者自己起到的一个名字。这种操作在北方冬天的时候尤其需要。其原因如下:
电机工作的时候,轴承的温度应该与电机端盖温度接近,受到电机热源的影响,这个温度是高于环境温度的。尤其在北方冬季,环境温度动辄0度,甚至更低。如果润滑脂保存在室温下,仓库里的润滑脂的温度与室温相同。此时电机轴承内的润滑脂工作于工作温度。
从油脂的相关知识我们知道,即便是同一种油脂,在不同温度下的稠度是不同的。如果将两种稠度不同的润滑脂混合,势必影响润滑性能。(做一个不严格的比喻,此时两个温度的润滑脂的润滑性能都有差异,可以当作两种不同润滑性能润滑剂的混合,这显然是不合理的)。
因此在北方冬季对电机轴承进行补充润滑的时候,可以将润滑脂放置在室内一段时间,这样做的目的可以是新润滑脂的温度尽量的接近正在工作的润滑脂。此时的加油不至于影响轴承内部润滑脂的润滑性能。
GMT+8, 2024-4-25 06:44
