《电工经验500问》对电工日常工作中常见的各类问题及处理方法进行了归纳总结,并结合一些小窍门、小技巧,以问答的形式讲解,易懂好学。通过学习本书,可快速学会辨别处理各类电气设备的常见故障,使日常工作更加得心应手。 本书共14章,具体包括电气设备的常见故障及处理,如变压器、电动机、小水电、高低压电器、防雷设备与接地装置、电力线路、互感器、电容器、电缆、母线、电能表计、电工仪表、二次回路的常见故障及处理,以及安全技术、电工计算、线损管理等内容。 本书可供电工和电气技术人员自学、查阅,也可供相关学校和培训机构参考使用
目录
第1章 变压器 1
1.农用配电变压器的安装注意事项 1
2.合理选择配电变压器提升农网改造升级水平 1
3.农用配电变压器损坏率高的原因及对策 2
4.改造10kV配电变压器,实现低压侧故障免吊心处理 4
5.变压器分接开关接触不良的检修方法 4
6.配电变压器低压侧接线注意事项 5
7.变压器大修后绝缘电阻过低的处理 5
8.金属波纹管式变压器储油柜使用探讨 6
9.10kV干式与油浸式配电变压器经济技术比较 7
10.共用中性线引起变压器跳闸 9
11.农村公用配电变压器的负荷计算 9
12.变压器有载分接开关的运行维护 10
13.站用变压器爆炸事故分析 11
14.变压器器身和油箱的检修 12
15.配电变压器低压侧不装设闸刀开关和开关的危害 14
16.测量配电变压器直流电阻方法的改进 14
17.配电变压器低压侧接线螺栓发热处理方法 15
18.电力变压器铁心多点接地故障的判断和处理 15
19.变压器无载调压开关的维修 16
20.变压器台安全责任的分析 17
21.配电变压器的常见故障及处理 17
22.变压器渗漏油现场修理 18
23.配电变压器加装节电箱效果情况 20
24.配电变压器安装前要做哪些检查 20
25.35kV变电站一台主变压器烧毁事故分析 20
26.如何防止变压器渗漏油 22
27.干式变压器的应用与维护 22
28.农用配电变压器损坏率高的原因及对策 23
29.配电变压器故障的分析及排除 25
30.配电变压器投运前的检查 25
31.有载调容智能配电变压器的应用 26
32.非晶合金铁心配电变压器的安装及检查 27
33.大型变压器在线监测技术应用 29
34.配电变压器故障简易判断方法 31
35.变压器体外辅助冷却降温法效果情况 32
36.10kV配电变压器台区保护配置口诀 32
37.变压器补油的注意事项 32
第2章 电动机 34
1.怎样拆装三相交流异步电动机 34
2.电动机绕组线头的简易辨认方法 34
3.电动机工作温度过高的原因 35
4.农用电动机节电措施 35
5.单相电动机绕组匝间短路的维修 36
6.预防农用电动机损坏的技术措施 36
7.电动机绕组接地故障的检查方法 38
8.小型电力排灌站电动机的安装 38
9.单相电动水泵常见故障 39
10.电动机故障排除一例 40
11.避免电动机烧毁的措施 41
12.浅谈异步电动机的启动 41
13.更换单相电动机移相电容器不可忽视的问题 43
14.电动机的节电技术 43
15.电动机的保护接线浅谈 44
16.谈谈电动机的应急修理 45
17.浅谈农用电动机的常见故障 45
18.测量运行中电动机的温度 46
19.电动机绕组烧损故障的修复与检测 47
20.用剩磁法判断电动机的极数 48
21.机井水泵电动机烧坏的原因及对策 48
22.排灌站电动机启动方式的选定 49
23.电动机安全技术 51
第3章 小水电 52
1.一起发电机绝缘严重受潮的处理 52
2.发电机定子绕组接地故障点查找一例 53
3.水淹小型水轮发电机的一种简便干燥方法 54
4.同轴直流发电机励磁不能建立电压的原因 55
5.发电机出口隔离开关误合闸事故分析 55
6.浅谈发电机低功率因数运行 56
7.小水电站双机并网故障处理一例 58
8.发电机转子一点接地故障的查找及防范措施 58
9.小型发电机三相电压不平衡和不稳定的原因与处理方法 59
10.一起发电机组轴承甩油故障的处理 60
11.励磁机电刷冒火故障原因及处理 60
12.发电机中性线发热的原因及抑制措施 60
13.小水电并网引起并网线路功率损耗增大 61
14.小水电站的调相运行 62
15.自励恒压无刷励磁装置 63
16.农村小型水电站主要设备部件的技术改造 64
17.小型发电机整流子损坏的简易修复 65
18.小型水电站技术改造的三种方法 66
19.发电机并网引发堵转事故 66
20.浅谈小型水电站发电机并列技术问题 68
第4章 高、低压电器 69
1.变电设备发热故障的原因及对策 69
2.浅谈电气设备实施状态检修 70
3.真空断路器运行维护中应注意的问题 71
4.防止真空断路器操作过电压措施 72
5.谈谈六氟化硫断路器运行维护及事故处理 73
6.SF6组合电器运行中若干问题的探讨 74
7.高压断路器分闸线圈烧毁故障原因分析及处理 75
8.10kV高压开关柜绝缘缺陷及对策 76
9.触头的常见故障及处理 76
10.防误型接地隔离开关在低压电网中的应用 77
11.电气设备维修的望、闻、问、切 78
12.电气设备的倒闸操作 79
13.变电站倒闸操作危险点分析与预控 80
14.隔离开关常见故障及其处理办法 81
15.从熔丝熔断状态判断故障性质 82
16.不同型号跌落熔断器应选用相应的高压熔丝 83
17.配电屏常用开关及安装 83
18.六氟化硫断路器运行气压的监视 84
19.简便处理电气设备渗漏油的方法 84
20.电气设备使用经验三则 84
21.电气设备老化程度的识别 85
22.跌落式熔断器熔丝故障原因分析 85
23.CJ10系列交流接触器励磁线圈不能释放的处理 86
24.低压开关电器的一般维修方法 87
25.拉、分相开关应按正确方法操作 88
26.JIW-SD100A漏电保护器常见的故障原因与处理方法 89
27.如何使用高压测电器 90
28.全封闭隔离开关柜单相断开指示装置的应用 90
29.利用瓷插式熔断器排查漏电、短路故障的经验 91
30.开关柜大电流发热的两种风冷降温方法比较 91
31.一种防止带负荷拉、合刀开关的简单方法 92
32.剩余电流动作保护器的正确使用 92
33.对SF6断路器分解进行检修时,检修人员应采取哪些安全防护措施 93
34.SF6电气设备发生故障时应当怎样处理 93
35.工作人员进入SF6配电装置室有哪些规定 93
36.安装LW7-220型断路器应注意哪些事项 94
37.SL型断路器运行维护有哪些注意事项 94
38.少油断路器运行一定时间后,接触电阻为什么会增大 94
39.少油断路器的动、静触头怎样检修 94
40.为什么断路器采用钨铜合金的触头能提高熄弧效果 94
41.GIS有哪些防误闭锁功能 95
42.如何进行隔离开关操动机构及传动力机构的检修 95
43.断路器如何进行验收 95
44.勿将电器插头随意更换 95
45.巧改拉丝开关的绝缘接线 96
第5章 防雷设备与接地装置 97
1.变电站设备的防雷保护 97
2.变电站的防雷措施 98
3.变电站二次设备防雷工作浅谈 99
4.氧化锌避雷器接地线安装方式的探讨 100
5.10kV无间隙氧化锌避雷器损坏原因及预防措施 100
6.浅析阀型避雷器的运行维护及故障处理 101
7.雷电的形成及危害 102
8.10kV氧化锌避雷器的预防性试验 103
9.配电线路防雷措施的探讨 104
10.夏季防雷勿忘接地 105
11.低压防雷不可忽视 105
12.雷电活动对35kV户外真空断路器的影响和防范 106
13.防雷装置的运行和维护 106
14.众人躲雨惨遭雷击 106
15.可投切避雷器操作不当隐患多 107
16.配电变压器低压侧的防雷保护 107
17.避雷引下线套铁管不可取 107
18.小型化变电站防雷工程设计 108
19.怎样有效改善接地电阻 109
20.农村低压电气保护接地系统中的问题及对策 110
21.接地电阻及土壤电阻率的测量 111
22.小接地电流系统消弧线圈应用的探讨 113
23.一起特殊的10kV系统接地处理过程 114
24.关于10kV电力网中性点接地方式的探讨 115
25.在鹅卵石地表层接地实践及分析 116
26.接地电阻简单的测量方法 117
27.浅谈配电变压器接地装置和施工 117
28.浅谈变电站接地网的降阻措施 119
29.接地装置及运行维护 120
30.配电变压器接地电阻值过大的危害及防范 122
31.用绝缘电阻表查找10kV线路接地故障的方法 123
32.测量接地电阻时探棒位置的确定 124
33.针对柱上变压器接地引下线的建议 125
第6章 电力线路 127
1.防止电力线路设施外力破坏的措施 127
2.合成绝缘子优缺点 128
3.线路设计施工中单转杆的弊端 128
4.塑料电线的阻燃处理与检验 129
5.建议规范农网10kV主干线路的设计内容 129
6.拉线的一种防盗方法 130
7.架空导线截面小高、低压线路大短路 131
8.相线与中性线的辨别 131
9.更换导线新法 131
10.多支绝缘子老化造成线路接地 132
11.室内布线法 132
12.10kV护线滑轮新工艺 132
13.估算导线安全载流量的口诀 132
14.弓型拉线的施工技巧 133
15.线头绝缘层的恢复方法 133
16.架设农村电力线路的技术要领 134
17.零线的重要性 135
18.电网零线何谓零 135
19.零线≠中性线 135
20.低压电网中性线开路的危害及防范 136
21.浅谈提高配电网供电可靠性的技术措施 136
22.提高10kV配电网供电可靠性的措施 138
23.接户线改造中应注意的问题 139
24.中性线断线的危害、原因及预防措施 139
25.提高农村10kV配电线路供电可靠性分析 140
26.城镇居民小区配电的设计 142
27.线路接地与断线的区别和联系 142
28.找中性线 143
29.浅谈农网改造安装工艺 143
30.一例线路烧断故障的处理及思考 144
31.配电线路故障原因及控制措施浅析 145
32.平行集束导线架设问题探讨 146
33.接线巧截二法 147
34.10kV护线滑轮新工艺 147
35.绝缘子污秽清除不容忽视 147
36.影响电网供电可靠性的因素及对策 148
37.配电网中使用绝缘架空导线的注意事项 149
38.几起10kV配电线路典型故障分析 150
39.浅谈提高用户供电可靠性的措施 152
40.预绞式防振锤的优点 153
41.低压线路拉线也要安装绝缘子 154
42.低压线路导线截面积选择方法及适用分析 154
43.提高农村配电网供电可靠性的措施 156
44.配电网防外力破坏的反事故措施 157
45.提高供电可靠性指标的探讨 158
46.农网铁横担选用时应注意的问题 160
47.一个简单实用的紧线工艺 161
48.影响线路安全运行的因素及防范措施 161
49.新建线路绝缘子的选择 162
50.绝缘子除锈方法 163
51.架空线路相序不可随意排列 163
52.对电力线路安全防火的几点建议 163
53.农网智能化线路监控管理系统的应用 164
54.智能化配电台区在农网改造升级中的应用 166
55.地埋电力线路的设计和施工 168
56.山区农村电网低电压的综合治理 170
57.提升农村低电压台区电压水平的措施 171
58.使用绝缘导线应注意的问题 172
59.低压TN-C系统隐患的技防措施 173
60.10kV线路故障指示器运行失败的原因与改进建议 174
61.简述智能电网 176
62.配电线路混凝土杆裂纹治理与更换方法 177
第7章 互感器、电容器、电缆、母线 180
下载地址:
电工经验500问.zip
(77.03 MB, 下载次数: 32)
