楼主 |
发表于 2021-6-23 18:06:54
只看该作者
主要方法有以下两种。
第一种,压铜皮。把轴承先装在轴上,再装到轴承盖上。这时可以剪一小块铜皮入。这个主要适合没有轴承端盖做紧急修理。
第二种。冲孔,就是在轴承坐上用冲子冲出小孔,那么在轴承坐上就会形成凸起,以此来实现增加摩擦力固定轴承。
第三种,这种方法主要在比较大的轴承,启动力矩比较大的场合。复配键定位轴承。利用锉刀在轴承的外圆上锉刀出小槽。在轴承座上同样开小槽。再用车床加工小的键销入。
第四种,车床车大轴承座,再重新加入一个轴承座套。但是这种对于车工工艺要求高,必须对中,避免造成轴不对中。
最后,如果能够有新的尽量更换,以上也仅仅作为紧急修理,如果采用上法,注意盘车,再观察启动,运行电流。有无异声,日常也要多观察,多听,如果再走外圆就要停机维修 |
