查看: 3595|回复: 0
连这些电工知识都分不清楚 一定是个假电工
发表于 2021-6-21 22:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、三相鼠笼式异步电动机
    1、三相鼠笼式异步电动机转子上是没有风叶的,该种说法是不正确的!在设计、制造过程中,为了避免电动机转子温升过高,致使其磁通量受到不利影响,则转子前后两端会采用铸造方式,制成不低于五片的铝制风叶。
    2、三相鼠笼式异步电动机转子上的铸铝绕组是呈倾斜状态的,这和定子绕组是不同的。
    3、相信广大同行均知晓三相鼠笼式异步电动机定子绕组在重绕后,均会做浸漆处理。而有近一大半的同行对此操作的作用,仅局限为:防潮、提高绝缘两个方面。继而忽视了此操作另一重要功用——防止绕组漆包线出现电磁摩擦现象,避免发生匝间短路故障现象。
    4、对于三相鼠笼式异步电动机转子两端所安装的轴承,其磨损度是一样的。这个问题同样是否定的,时间中其前端轴承的磨损度要高于后端。所以在检修拆卸过程中,应注意加以区别。
    二、数字万用表VS指针式万用表
    提及两种形式的万用表之优缺点,各位电工同行均能罗列出数条,总而言之广大同行潜意识里会认为数字万用表完胜指针式万用表!其实这种认识是有些偏激了,由于工作原理所限,数字万用表无论处于那种测量档位,其两支表笔间均有一定的电压(根据万用表内部所用电池不同,该电压值多在0.8—3.8V之间),如此在面对一些低压工作状态下的电子线路时,这部分电压值极有可能导致线路出现误动作或误差增大!此时一款精度较高的指针式万用表绝对是必不可少的。
    三、电磁式接触器PK固态继电器
    传统电磁式接触器的优缺点,各位电工同行均能了然于胸,为此在面对近二十多年普及开来的电子型固态继电器时,部分同行会抱有“新的就是好的”之心态,恨不得各个场景下都使用固态继电器,而结果却不尽如人意。对此,各位同行对于固态继电器所存在的三大弊端还要加以重视:首先是固态继电器属于半导体器件,在触发导通后其输入、输出两端是存在0.3—0.7V管压降的,故而固态继电器自身发热现象不容小觑;其次固态继电器自身是没有辅助触点的,所以在完成电气“互锁”、“联锁”等动作时,需要通过额外的电子线路或者plc单片机等装置完成;最后一点则是固态继电器抗过载性较差,在面对电控系统中最为普遍的感性负载时还要加装RC阻容吸收装置。
    四、过载同短路
    对于这两种电器故障现象,在早前的专业书籍中,均将其统称为:过流现象。对于部分对两种故障现象还混淆不清的同行,可以这样理解:过载故障是可逆的,其过电流程度较低;而短路故障是不可逆的,其过电流程度极高——部分书籍上还给出“短路是过载故障现象的极端表现形式”之说法。在一部分变频器中,由于软件程序的因素,其会将过载、短路保护或故障代码,表述为“轻度短路故障”、“重度短路故障”亦或“短路1”、“短路2”等,对此同行除通过翻看使用手册来鉴别外,还可以通过两种方法鉴别:通常情况下过载故障可以通过“复位”消除,而短路故障则不能;调看动作电流倍率、保护延时等参数——过载保护电流倍率低,动作时间长;短路保护则与之相反。
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-3-29 03:26
