查看: 910|回复: 0
小电流接地系统的特点
发表于 2021-6-21 20:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在系统中,电压等级破偏高,在设备总价格里面,绝缘费用占据的比例偏高,减低绝缘水平,其产生的经济效益尤为明显,一般来说,这样的情况采取中性点直接接地方式,用不同的方式去提高供电的可靠性来达到理想的目标。小电流接地系统特点如下:
  1.中性点不接地系统
   对于中性点不接地系统在稳态情况时,由于三相电压以及各相线路参数都是相等的,因此容性电流也相等。各相电流等于负荷电流和对地电容电流之和。
  2.经消弧线圈接地方式
   一般来说,电力系统常见的短路故障为单相对地短路故障,在发生了单相对地故障时,一般情况下还可以继续带负荷运行一段时间,但是故障处对地电流一般比较大。可以设计消弧线圈的参数,从而使得在故障时的容性电流可以被消弧线圈的感性电流补偿,这样就可以到达降低故障电流的效果,减轻了故障后果以及影响。
  3.中性点直接接地
   对于10 kV以下的中低压电力系统,经消弧线圈接地的方式是比较常用的,但是在高压配电网中,一般情况之下中性点都是直接接地。一旦发生接地故障后,电网不能再继续运行供电,如果再继续供电,其短路电流此时会显得特别大。因为,继电保护设备应瞬时动作,使开关跳闸,切除故障。中性点直接接地系统有缺点有有点,但大部分看中的是它在单相接地的时候,其点位与零非常的靠近,对地电压也会出现与相电压十分相近的情况。
GMT+8, 2024-4-24 08:37
