查看: 907|回复: 0
单台变频器要一拖三电机 变频器的输出功率该如何选择?
发表于 2021-6-15 06:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单台变频器一拖3台电机不太建议,如果非要这么做需满足以下条件。
第一:3台电机同步运行
如果变频器拖的电机负载是同步调速且电机功率偏差不大可以考虑。
优点:可以降低变频器投入成本。
缺点:不能实现分别控制不同速度运行,只能同步控制。
若变频器有故障3个电机都不能正常使用。
第二:3台电机功率不能相差太大
这是因为变频器电流保护值只能取3台之和,如果一个电机太小有异常情况,变频器也不能进行实时釆样保护,从而损坏电机有可能引起变频器损坏。
第三:变频器功率需增大
需选择3台电功之和再加大一级或以上功率变频器,防止在同时启动时负荷波动大造成过流过载。
如果一定要这么使用可以参考以上建议,但正常使用尽量不建议一拖3电机这么使用!
(个人观点如果更好建议欢迎指正补充)
GMT+8, 2024-3-29 09:21
