查看: 2117|回复: 0
18.5kw电动机需多大平方铜芯线?
发表于 2021-6-14 06:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到这样简单的问题,不要只顾着去问,自己学会计算方法,不求人。
计算思路:选择多粗的线,是根据电流来选的。那就有两个问题需要考虑,首先是18.5KW电机额定电流是多大,知道电流后,根据电缆载流量口诀,去计算用多粗的电缆,也就是选择能承载的起这个电机额定电流的电缆。
18.5KW电机额定电流多少?最直接的方法就是看电机铭牌,上面标注得清清楚楚。如果电机铭牌没了或者看不清,那就计算。如果你是个电工,不会用那些公式去套,因为没必要那么麻烦,计算个大概值就行了。电工都知道电机额定电流的估算方法,千瓦数乘以2,当然是指380伏的三相异步电机,不要说你这个不是。算出来就是40安左右。
接下来根据电缆载流量口诀选择电缆。电工用得最普遍的一个口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。不知道这个口诀含义的可以百度一下,或者点击我的头像,再点击“专栏”找到我的电工零基础入门课程学一下。根据这个口诀第一句,十下五,意思就是十平方以下的铝线,注意是铝线,每平方过5安电流, 十平方以下常见电缆规格是1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,可见,要选择10平方铝线,可以承载50安电流,大于这个电机的额定电流。铜线升级算,也就是6平方的铜线计算电流时按这个口诀升一级计算,按10平方铝线计算。那就是选择6平方铜线了。
GMT+8, 2024-4-25 10:29
