查看: 945|回复: 0
变频器怎么调?
发表于 2021-6-13 15:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器怎么调,这个问题是很笼统和很宽泛的,一时不知道怎样回答我,即使回答多了,估计也超出你的理解范围。
变频器的现在使用越来越广,可以说各种电力拖动都可以用变频器完成。
那么变频器怎样调,不同厂家有不同的指令。首先要搞懂自己所需要的变频器的功能,然后在根据变频器使用手册,给变频器接线。
常规的如:外接按钮控制,外接电位器调速还有正反转以及多转速控制;还有频率上下限及加减速时间;以及触摸屏,上位机的通讯联络等等,都是可以通过使用手册进行指令设置。
还有变频器使用过程中要注意,水泵和风机是轻负载类型,但是由于风机启动时间较长,所以拖动风机时,开停机的加减速时间一定要调整到足够长时间,不然的话会变频器会报过负载故障。另外还要注意一点是,要把电动机上面铭牌参数输入到里面去,这样变频器会很好的保护电动机以及可以准确的给出故障代码!
总之变频器的功能很强大,只要读懂变频器手册,基本上就可以调制好变频器。
GMT+8, 2024-4-20 17:23
